Ответ: Ломаю Двс PP Двигаем малыми шагами, смотрим наблюдаем, т.к. ставится на карб... Для начала решили компенсировать за счет поддува минусы карб-го ДВС. А дальше видно будет... тут еще и снега навалило до газульки не дотронешся
Ответ: Ломаю Двс PP Маладца!Нашел всётаки применение старому пылесосу....у нас этот этап уже пройден :drunk2: ! А накуй там 2 нулевика?Фильтрует воздух в подкапотном пространстве? 1.Маловат он для такого объёма 2.В итоге перейдеш на инж.! Кстати а в БК на кубке Черноземья по D.R. бываеш? :very_cool:
Ответ: Ломаю Двс PP Народ интересный разговор тут вышел но суть то не втом стоит ли иль нет заморачиваться а в том что в скором времени мне придеться капиталиться сам я сделать не смогу соответственно те кто знает что ето такое и скока по деньгам в сервисе даже шарашном думаю поймут мою идею и желание выжать с движка побольше за теже деньги ну немного дороже и вопрос стоит втом как 16v будет себя чуствовать на РР движке БЦ одинаков по посадочным по начинке не знаю поэтому и спрашиваю про СЖ вал и шатуны с кольцами ибо если кроме ГБЦ нече менять не надо то почему Сж выше Т.е. вопрос такой откапиталить то что есть отдав 10тыр откапиталить с заменой ГБЦ 16тыр Или купить другой ДВС с обвесом "например 6А"и самому заморочиться с переустановкой 24тыр+насос +мелочевка выдет думаю 26тыр 26 конечно дорога и цели снят 137лс не преследуеться а преследуеться цель снять больше чем есть хотябы 90 при несильном увеличение апетита Можно конечно купить ДВС АВВ готовый уже но он выдет в теже 22-24 тыр без установки и переделок.
Ответ: Ломаю Двс PP Откапиталь то что уже есть,с таким бюджетом я бы не рискнул заморачиваться .... Там в одну ГБЦ залезь :клапаны заменить/притереть,сальникисральники,гидрики.... подсобрать деньжат и воткнуть что-нибудь пятицилиндровое
Ответ: Ломаю Двс PP 1)ГБЦ будет покупаться не на разборе а у контрактников соответственно расчитываю на то что в башку лезть не придеться т.к. там пробеги не высокие не думаю что убитую впарят знакомые всетаки! 2)5Ц смысла нету ни какого потому етот вариант по деньгам уже приблежаеться к типа (купи другую машину) сам ДВС если говорить о 3В,7А,NM стоят недешево так плюс еще и систему ОХ от 5цилиндровки очень много затрат как денежных так и трудовых 3) помоему етот значек не по адрессу 4)Смысл не втом чтоб машина ехела а втом что мне и 100лс хватит тока как их добиться и в какой бюджет переборка сообственного двигла встает примерно в 10 как я уже написал ето предварительно как показывает практика после того как залезеш бюджет увеличиваеться на 50% не меньше! поэтому ищу варианты в етиже деньги!! самый простой ето заменить ДВС !!!! но нехочеться
Ответ: Ломаю Двс PP А мона поподробнее куда там в карбе дует???? просто не особо понимаю как воздушка там работает ну и т.п
Ответ: Ломаю Двс PP В БК просто "живу" !!! Ты случаем не сосед? Какая машина? На "лесной" бываешь? А то в живую пообщаемся. 1Так как на верхах естественно его производит. не хватает стоят 2 фильтра второй просто открыт - получаем эффект динамического наддува не на 120 а с ХХ. Т.к. в карбе при резком нажатии в пол при не высоких оборотах сильно снижается скорость потока смеси это тот "-" немного сглаживается. 2 У тебя инжектор? Заедем? Вот Когда будет инжектор под рукой - он тоже будет ехать далеко не как стандартный.
Ответ: Ломаю Двс PP Башку купить не проблема поверь на слово там помимо башки мелочевки на полдвижка + электрика + все для инжектора + работа (если кто нибуть в здравом уме возмется) выйдет как 2 движка целиком ! Те желаемые 20-30 лошадеи при грамотном подходе (поговори напр. со спортсменами) можно снять и на твоей 8V башке + карб и раз в 5 дешевле. Ну на куй такой головняк?
Ответ: Ломаю Двс PP to Slava 80 Я из Белгородской обл....был на "открытии сезона",на "лесной" не был ниразу но наслышан!Часто бываю в БК (как зритель),на данный момент аудь 80 82г. (хорошо сохранилась!) ,голый кузов курочится в гараже (небольшой рестайлинг,покраска,шумка),мотор раньше был SF сейчас пытаюсь вкорячить 7а с другой КПП х.з. что получится..... В БК как-нибудь состыкуемся интересно посмотреть на твоё авто ужасть как аська 242007108
Ответ: Ломаю Двс PP электрика??? там мехинж. да еще без лямбды ни какого гемора невижу а что касаеться что с 8 мона снять !! то ето да тока к сожалению по деньгам не выходит меньше! больше выходит, интересовался етим Вопросом уже карб вебер на мой ДВС с установкой стоит 600 долларов + шлифовка +поршня и т.п. сам прикинь скока выходит да и расход больше нах ненужен а без 16башки от увелечения расхода никуда не денешся! за ети деньги я себе лучше 2.2 с дунькой возьму
