Сегодня решил поменять масло. Открутил защиту, вывернул пробку, слил масло, фильтр заменил. Начал закручивать сливную пробку, переусердствовал, звездык и трещина по резьбе переходящая на поддон. Посидел покумекал, сходил из гаража домой глянул на экзисте цену, задумался. Пришла мысль снять и заварить аргоновой сваркой. Пулей в гараж, открутил все маленькие болтики по периметру, их много, после этого "танцевал с бубном" над этим поддоном, а он ни в какую. Что делать, как снять? Помогите советом. Заранее спасибо за ответы.
Предполагаю, что герметик очень хорошо держит поддон, нужно приложить больше грубой физической силы. Желаю удачи.
Всё, всем спасибо, снял. Пришёл мужик из соседнего гаража, два удара молотком и поддон на голове. ТЕМА ЗАКРЫТА.
