Всем добрый вечер. Во время движения авто лопнул вентилятор на вискомуфте и все лопасти разлетелись, выскочила ошибка по airbag и появился сильный стук ( далее машина уже не заводилась и поехала на эвакуаторе. На сто поменяли вентилятор, почистили радиаторы, собрали, но по итогу звук остался. При первом заводе на холостых был сильный стук, но после полного прогрева мотора стал в разы тише, но на оборотах все равно продолжает сильно стучать. Распреды, гидрики и рокера новые. ТНВД исправный. Откуда звук на сервисе понять не могут. Может кто сталкивался с подобным?( визуально подкапотное просмотрели и не нашли ничего поврежденного )
Проверьте метки грм могли куски винтилятора попасть под ремень грм и как следствие перескок ремня на зуб. Други варианты на ум не приходят.
