Low Range
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем KoSaS, 28 окт 2009.
  1. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    788
    Народ, я так понял сабж достаточно редкий... Что-то поиском ничего я про него не нашёл, может кто расскажет какчего: какие неисправности бывают (если есть датчики, то какие)? что там в бачке залито? и т.п. заранее спасибо. З.Ы. На первой передаче без понижайи при оборотах 1000 скорость около 10км/ч, с понижайкой - около 5км/ч... так и должно быть?
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #2 dbann, 28 окт 2009
  3. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    788
    спасибо... не досмотрел как-то...
  4. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    788
    покурил тему, интересно стало на тему "что лить в расширительный бачок демультика?" кто может ссылкой кинуться или сказать почему туда надо лить жидкость гура (кстати какие есть заменители оригинала, в частности из мобила), а не, например, трансмиссионку для мкпп? а то шукал по инету и конкретики не нашёл, товарищи в запчастях вообще первый раз слышат про демультик :)
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Плохо покурил значит мою тему :D Лей ТОЛЬКО оригинал G004 для ГУРа, зелененькая такая :nod: Цена вопроса 500-600 рублей, думаю не тот случай для экономии. Другое дело ЧТО сейчас у тебя там залито и залито ли вообще?
  6. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    788
    залито... по цвету, запаху и консистенции похожа на гуровскую... уровень чуть выше минимума, понижайка работает исправно (ттт), просто хочу долить, а то иногда под горку загорается "негатив" :(...
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Аналоги жижи есть у многих производителей, но они все синтетические, в ауди же используются минеральные G004000M2 буква м это про минеральную основу, а G004000 это допуск вязкости по ВАГу. Я для ГУРа находил аналог от манол даже купил, потом разобрался пришлось сдать обратно и купить минеральный оригинал, причем цена у оригинала оказалась ниже аналога :D
  8. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    788
    точно-точно, на бачке для жидкости ГУРа даже вытатуировано что-то типа " ONLY MINERAL FLUID"...
