Салют комрады.... подскажите кто сталкивался с моей проблемой.... в двух словах хочу заменить или апгрейдить музыку.... что лучше заменить голову и поставить вот такую CD/MP3-ресивер Alpine CDE-9845RR http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_5/products_id/4908 или не парить мозг и поставить ченжер 634 в эрте???? что лучше по звучанию??? да и еще так бы не парился поменял бы голову и дело с концами... так на сервисе сказали что на штатной магнитоле очень много завязано..... вот и призадумался..... как быть??? что лучше выбрать??? ответы обоснуйте пожалуйста... с уважением....
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? При замене головы звук будет намного лучше, даже на штатной акустике, проверено на своей... Но ложка дегтя - нештатный мафон никогда не будет смотрется в интерьере так же хорошо как родной, пусть подсветка и цвет подходят к панельке...
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? На штаткую голову завязано: (как мне объяснили умные люди) 1 усилители 2 через них колонки 3 саб 4 Управление на руле Поэтому при замене штатной головы придется менять все. Именно Алпайн - может и подойти к штатным устройствам - не знаю - что то подобное слышал. Сам думаю поставить штатные тв тюнер и ДВД ченжер, как снег сойдет. Пиши что будешь делать - интересно кстати никто не знает где можно по ВИНу пробить какой монитор стоит у меня в машине? Поясню машина с НАви плюс - мониторы как сказали бывают 2 типов 1 тип - выдает только графику (т.е. стрелки и т.д) 2 тип - можно и Тв смотреть.
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? управление на руле можно восстановить с помощью контроллера разработанного в www.erta.ru так что эта проблема отпала а вот по поводу дизайна... все еще выбираю.... и думаю а может все таки ченж.... и не парицца to KACHE ну а тебе двд надо ставить а это по деньгам дорохо ИМХО...
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? поверь, не дороже чем голову поменять просто хочу ставить штатное или то что заменит штатное, не по радиосвязи! седня буду напрягаться что выбрать. дело все в том что ДВД ченж работает только при установке тв-тюнера.
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? найдешь что интересное кинь ссылку тоже сюда что вписываецца в дизайн аудь
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? эта модель ну никак не вписываецца в дизайн колхоз имхо... http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_5/products_id/4907
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? да ничего голова... только вот мультируль можно будет забыть...
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? если не аудиофил, то оставь голову штатную и добавь чейнджер я так буду делать, не хочу интерьер корячить, да и с панелькой от нештатной магнитолы неудобно бегать
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? Вроде поддерживает, есть шина таже что и на Альпайнах.
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? себе воткнул JVC нраиться еще теряеться питание на антенный усилитель решение есть очень простое тырк дождусь тепла и сделаю :very_cool:
Ответ: Лучше поставить ченжер или голову поменять? да двух. у которых есть ТВ тюнер АВ вход уже встроен, у просто навигации его нет.Надо снять мафон и посмотреть есть ли разьем для ав входа, бывает он двух типов как большой конектор или обычные тюлпаны.Я всё делал в эрте.
