Lunch control & quattro start
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FunbI4, 8 дек 2015.
  1. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Привет.
    У меня два вопроса.
    1. Есть ли система launch control на audi a6c6 4.2 2006 год.
    2. На сколько безопасно стартовать с двух педалей? Заметил, что если нажать тормоз, машина дает раскрутить мотор не более чем на 2000 оборотов.
    По идее если отпустить тормоз, то должен быть резкий безопасный старт для машины.
    Ведь не даром, обороты возрастают до 2000. Можно ведь было ограничить электроникой раскрутку выше 1000, если бы это было бы верно для машины. Значит нагрузка на КПП при старте с 2000 должна быть в допуске.
    Что скажете, владельцы 4.2?
    Понятное дело, я сейчас скорее всего услышу "Убьешь коробку" и т.д., но хочется разобраться в вопросе.
  2. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Ланча нет 100%.
    Если аккуратно и очень редко, то иногда можно.
  3. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    А я вот собственно и хочу разобраться, "очень редко иногда" или все-таки это штатная возможность.
    Интересно услышать мнение часто такое практикующих или спецов по КПП, которые видели результаты таких стартов.
    Ведь, повторюсь, будь это действо действительно опасно для КПП, ограничили бы электроникой обороты до 1000 а не 2000.
    Понятное дело, что нагрузка на КПП идет повышенная, но вот на сколько это влияет на ее выход из строя :shock:
    По идее, если раз в неделю так стартовать, то ничего не должно случиться. Но вот на практике - хз. В мануале ничего не написано по этому поводу...
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    #4 0n0t0le, 8 дек 2015
    К чему вопрос? если скажут "можно" - будешь всегда так со светофоров трогаться?) пару раз стартанешь - ничего не развалиться, но и на пользу коробке не пойдет.
    p.s. Lunch control - контроль обедов?)
  5. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Ни разу этого не делал. Просто прежде чем попробовать, хочется понять, так сказать, физику процесса.
    Все говорят - "на пользу не пойдет" но вот почему и на сколько это вредно не говорят.
    Крутить мотор периодически до 6000 тоже вреднее, чем ездить на 3000, с этим не поспоришь, однако и то и то в рамках штатной работы и мотор не убивается :nod:
    :D опечатался.
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    ударная нагрузка на коробку, бублик.
  7. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Да сбивает меня то, что электроника ограничивает обороты на 2000 у меня при нажатии двух педалей.
    Почему не ограничить 1000-ю ? Или 800-ми?
    Из этого вытекает два вывода
    1. Что конструкторы audi упустили этот момент (тут очень большие сомнения).
    2. Что все нагрузки в пределах максимального допуска механизмов.
  8. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    У меня в положении N, если жмешь тапку, выше 2к обороты не поднимаются (в независимости от педали тормоза). 3.0 tdi. Первая мысль возникшая по этому поводу - мозги не дают крутить двигатель выше тех оборотов (без движения), когда включается турбина.
  9. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    У меня турбина как Вы говорите "включается" на холостом ходе, 0,02 бара.
    Так что ограничение не из-за турбины точно.
  10. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Для чего так стартовать? Дурь.....
  11. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Для более чем нормального старта 4.2 должно хватить и так, для гонщигов можно спорт в коробке включить - так думали инженеры ауди.
    Хотите использовать авто в гонках, так в гонках авто убивается и тут либо экономить либо участвовать. :hi:
  12. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Для старта??? На 3.0 дизеле (не говоря уже о 4.2) при старте "тапкой в пол" на светофоре вжимает в сиденье и конкурентов практически нет.
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    так про это и сказал :wink:
  14. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Хочу Вас огорчить, но наш дизель еле едет:eek::cry::cry:
    А 4.2 с места медленнее и догоняет дизель только после 120-140 км.ч.
  15. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Просто предположил, ибо глубоких знаний в данной области не имею:)
    Возможно, это просто "защита от дурака".
  16. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Не путаете с 2.0? Или про дизеля знаете по наслышке! У меня была 3.2 бензинка (249 л.с.), есть с чем сравнивать. По динамике 3.0 дизель на мой взгляд для А6С6 квадро -оптимален.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Самое смешное что попал в самую точку :thumbup:
  18. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ржунемау!!!!
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Коробка снимается с гарантии, если счетчик launch control отображает цифру 200+.
  20. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    С каким 2.0?
    :lol::thumbup:
