Добрый день, не так давно стал счастливым обладателем Audi Allroad 2.7T 2003 года выпуска, пробег 170 тыс. надо признаться это моя первая Ауди машинка супер, но есть но: 1. При плавном нажатии педали акселератора машина 4-6 сек. тупит а потом резко начинает набирать обороты, получается пустой ход педали 2-2.5 см??? 2. Вчера прокатился пассажиром на заднем сиденье собственного авто и прислушавшись я четко и внятно услышал гул насоса на протяжении 1-2 минут, значит ли это что его ресурс исчерпан??? 3. Ну и самое не понятное для меня это небольшая лужится жидкости которая появляется перед левым (водительским) передним колесом, жидкость характерного запаха масла или бензина не имеет и обсалютно прозрачная??? Добрые люди подскажите что и как???
1. У меня тоже недавно машна тупила, но мне один очень хороший человек с форума помыл дроссель, опрессовал впуск(порвались штаны перед дросселем) теперь машинка едет совсем по другому....) 2. ??? какого насоса?? компрессора?? машина поднимается?? Катайся!!! 3. Текла форсунка омывателя левой фары...
По поводу лужи у меня такое же мнение что течет жидкость с омывателя, машина поднимается все четыре уровня, не спешно но ровно. Ставил на 2 дня ее на 2 уровне ни на мм не спустила. А контакт человека кто помогал не подскажите???
Тоже есть такое подозрение потому как гул был довольно не приятный. Логи снимать это имется ввиду диагностика? планиурую провести для полной ясности картины состояния авто, вопрос где и у кого...
У меня у товарища был гул от бензонасоса, поменял насос, гул остался.... потом оказалось дело в фильтре было......у него какой то бракованный стоял.....
Данила плюс ко всему перечисленному здесь есть нарекание выхлоп, вчера заметил что с труб начил валить довольно таки плотный белый дым очень не приятный на запах просто ужас, на бензин грешить не могу полный бак и до этого она не дымила, а вчера прогрел ее как следует по трассе (еще по дороге заметил в зеркала, что позади меня завеса) вот!!!
У Miablo зимой такое было, когда в практически забитой ВКГ замерз конденсат и заткнул её окончательно. Здесь видимо что-то другое - надо смотреть и только потом приговор выносить.
