"ЛыСы помогают продать машину, а едет она на моменте" Э. Феррари
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vladimir, 10 авг 2005.
  1. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    эту фразу часто повторяют, присказывая "учи матчасть :very_cool: " :)
    объясните мне, плиз, кто знает, значение этой фразы применительно к гигантскому моменту у дизелей и их довольно таки скромному разгону.
  2. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    Ответ: "ЛыСы помогают продать машину, а едет она на моменте" Э. Феррари
    Так вот по поводу дизелей! Он таки и едет на моменте ?) У него стоит коробка с длинными предаточными числами, т.к. отсечка у дизеля 4500-5000 об\мин.
    Также смотри как едет например тот же Зил-130, ведь движок там по ЛыСым не силен, за-то крутящий какой...
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    так чего, весь цимес только в длинной коробке?
  4. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Мощность- есть произведение крутящего момета на обороты двигателя
  5. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Мощность - это, грубо выражаясь, есть произведение момента на обороты. Т.е. та работа, которую крутящий момент сделает в единицу времени. Соответственно, чем больше раз (читай оборотов) он это сделает, тем больше мощность. Так что если б мотор, к примеру, трахтора, крутился до 6000 и не терял при этом высокого момента, то упомянутый Энцо Ф. их бы и ставил на одноименные автомобили.
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    ну хорошо. если взять одинаковые машины с по весу, уровнять их по оборотам скажем до 4тыс, дизель будет быстрее?
  7. Automan
    Automan Bad e-mail
    29 окт 2004
    135
    Bentley Mulsanne
    БЫСТРЕЕ В ЧЕМ, В РАЗГОНЕ ЧТО С МЕСТА ЧТО СО СКОРОСТИ ВОЗМОЖНО НО ПО МАКСИМАЛКЕ НЕТ
  8. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Эк ты хитрО задвинул :)) Быстрее будет тот, у кого при равных оборотах момента больше. Другое дело, что старые ацтойные дизеля сами по себе раскручиваются медленно. А современные со всякими коммон-рэйлами - рулез.
  9. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Про "скромный разгон" - не согласная я. 3-хлитровый новый дизельный X5 разгоняется быстрее бензинового, а лыс у него меньше. На новой A6 3-хлитровый дизель разгоняется также, как 3.2 бензин. На 211-м мерине 3.2 бензин и 3.2 дизель разгоняются одинаково. Щас такие дизеля пошли - будешь новую тачку брать, 10 раз подумаешь....... А если еще похимичить - :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  10. BigOldMan
    BigOldMan Bad e-mail
    7 янв 2005
    2.097
    Suzuki Swift GLX 1,3 MT Japan 2006г. Best City Car in Russia & CIS 2006
    #10 BigOldMan, 10 авг 2005
    Ещё раз про Феррари...
    Автомобили семейства ЗИЛ-130 комплектовались V-образным карбюраторным двигателем рабочим объемом 6,0 л и мощностью 150 л.с. Блок его был чугунным, а головки цилиндров алюминиевые. В цилиндрах устанавливались гильзы «мокрого» типа из серого чугуна. Клапаны применялись верхние, карбюратор был двухкамерный.
    На грузовиках ЗИЛ-130 устанавливалась механическая 5-ступенчатая КПП. Все передачи, кроме первой и заднего хода, были синхронизированными.
    В 1980 году коллектив конструкторов ЗИЛа получил срочное задание разработать "ЗИЛ-130" с дизельным двигателем и интегральным оперением. Работу выполнили, и в 1981 году появились два опытных образца "ЗИЛ-130 ГМД", однако дальше их дело не пошло.
    И только после 2000 года где-то (почти "на коленках") в Каменске стали на ЗИЛ-130 ставить дизели (точнее - переоборудовать). Ну не на ЗИЛ-130, а его вариант УАМЗа, но кажется, завод уже того...кончился.. :(
    А дизельный ЗИЛ - это ЗИЛ-133ГЯ :umnik:
    Если помните такой советский фильм "Вооружен и очень опасен" (1977), вот там по тайге, по грунтовке и бродам гоняются на ЗИЛ-133ГЯ
    Ну вот примерно так надо понимать фразу НЕ Феррари об "учите матчасть"...
  11. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    скромный учитывая что по сравнению с бензусом у них момент на 25-50% выше.
  12. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    2 ВЛАДИМИР,
    И в правду машины на моменте ездють,
    вот токо дурят вас лошадками и то кто сильнее тоже развод, дело в том что по теории ДВС (двигатель внутреннего сгорания) имеет два пиковых режима работы -
    1. режим максимальных оборотов(т.е. номинальной мощности) и
    2. режим максимального крутящего момента (считай режим максимального к.п.д.), причём эти два режима никогда не совпадают(обычно разработка ДВС ведеётся для получения максимального момента а дальше обороты увеличивают искуственно для получения Л.С. но с таким расчётом что-б при максимальной мощности момент не был бы меньше 75% от максимального).
    Так что не правильно сравнивать дизель с бензинником по показателю максимальной мощности(т.е. мощность на максимальных оборотах)
    куда более правильным было-бы сравнивать по мощности в режиме максимального крутящего (тогда дизель был бы помощнее) или сравнивать по коэфициенту запаса крутящего момента (для определения приёмистости.
    Выводы -
    1. мощность бензинника искуственно повышается за счёт увеличения оборотов теряя тем самым КПД,
    2. поскольку мощность является произведением момента на обороты всегда приходится искать компромис между этими тремя составляющими.
    3. из-за более высокого кпд дизельный двигатель с меньшей номинальной мощностью может конкурировать с бензиновым помощнее.
    4.для преодоления равнодействующей сил сопротивления, при движении автомобиля нужен момент и чем он больше тем лучше, а понятие мощности и есть результат приложения ентого момента в единицу времени (то есть работа во времени).
    :rock: читай ниже
  13. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    мля, товарищи ... мне наверно точно надо учить матчасть :) ибо я ни хрена не понял ... читал внимательно ... короче где то в глубине души зарождаецца гордость за свой маленький дизелек :)
  14. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    картина проясняется, но почему же суперкары или просто топовые спортмодели не делают дизельными?
    Увеличение оборотов дизеля стало непреодолимой задачей?
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #15 LYON KING, 10 авг 2005
    Уже проедолели и есть и суперкары (а ля новые дизели линеек 4литра у ХХХ-шников), кстати при появлении этих дизелей многие не уставали утверждать что с их появлением разница между бензой и дизелем исчезнет навсегда нах**.
    А не делают формульные движки дизельнымы токо по тому что пока этим делом никто не занялся да и передумывать надо заново компоновку - а это деньги.
    К стати бензиновые двигатели тоже не лишены недостатков и самый большой из них относительно маленький крутящий момент, довольно таки высокие обороты его достижения и относительная большая неравномерность выходного крутящего момента, с чем и борятся до сих пор.
    В принципе идеальный двигатель должен выдавать максимальный крутящий момен во всём диапазоне рабочих оборотов, но к сожалению это не так, и на самом деле больше расходится с идеалом бензиновый двигатель а дизель рассположен чуть ближе к идеальным характеристикам.
    :rock: DIESEL :rock:
  16. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    ну дайте мне ссылку на какой нить м3, z4 и тп с дизелем! ну что нить в этом роде.
    а про крутящий момент у бензина не совсем понял. у накаченных аудевых движков уже давно максимальный момент идет полкой от 1500-2000 оборотов
  17. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    http://autospeed.drive.com.au/cms/A_2544/article.html
  18. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    и про полочку ты канешн загнул не така уж она и полочка,
    кстате по сцылке есть и график посмотри с какой величины момент начинается
  19. Silver Ghost
    Silver Ghost Участник форума
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    Наро добъясните мне пожалуйста на примере 2.2Т...
    в стандарте там 35 кг момента... и 230 сил
    в моем случае читая заводские характеристики они подняли силы до 304 (35%)
    а момент аж до 52 кг тоесть на 52 процента....
    как это понимать за счет чего они так сделали....
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Скорее ездят на площади под кривой характеристики двигателя.
