помогите пожалуйста!разбирался в меню Chorus Grundig касетная.там был пункт "выключение CD чейнджера",выключил,а пункт в меню пропал,не могу найти.сам чейнджер стоит в багажнике и ни как не реагирует на кнопку выброс.до этого он барахлил сначала не все диски читал,а потом стал выдавать ошибку на всех дисках.
"Спасибо всем за помощь!" разобрался сам!просто надо было отщелкнуть фишку CD чейнджера и снова подключить,тогда голова снова увидела его,а ошибки были просто лапки плохо захватывали диски.короче почистили смазали и все заработало без ошибок!
Проблема возникает примерно раз в год, на магнитоле пропадает подсветка клавиш и она перестает выключаться по вынутому ключу зажигания. Уходит после перекидывания клемы аккумулятора, + вылазит SAFE режим (должен он быть после каждого кратковременного "съема" аккумулятора?).
код не должна запрашивать сама магнитола после кратковременного сьёма клемы акб,я думаю глюк,может сома ригулеровка звука (крутилка)подтормаживает!
да как бы раз в год не сложно и клемму скинуть, просто мало ли кто то уже сталкивался с подобной хренью =)
Здравствуйте! Стояла штатная Concert на Audi A6 1998г., начались проблемы со звуком. Поставил Chorus (сняли с ауди 2004 г. кассета радио), не работает подсвет магнитолы и не показывает монитор борткомпа информацию от магнитолы( частоту радио или какой трек слушаю. Подскажите что делать то!
Управляется твоя новая магнитола по CANу,потому чтобы работало освещение,надо открыть крышку мафона и припоять один проводочек к плате,потом его вывести и подать туда плюс,который на лампочки идет,например в лампочку переднего подстаканика.Еще будет глюк-будет отключятся каждые 2 часа.И приборка с ней наверное потому неработает,но ято уверенно сказать немогу. http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
на каждой магнитоле, штатной, есть наклеечки с инфо какой пин какого разъема какой сигнал должен получать. магнитолы разные и производители их разные (Grundig / Blaupunkt). поэтому единой распиновки нет. нужно в фишках (проводка автомобиля) подключения изменить пины согласно схем с наклеек "новой" магнитолы. это для начала. А потом возможно нужна и доп. доработка подключения. ссылку на модели сбросили , там есть наклейки схем подключений.
Парни нужна помощь- автомагнитола AUDI Chorus Blaupunkt есть на нем разъем CD-чейнджера как его активировать ? Знаю, что возможность такая есть но информации нет. Хочу установить адаптер "Yatour".
В магнитоле Audi Chorus для активации разъема чейнджера требуется установить несколько радиодеталей на плату (под них есть места, но они не установлены). Обратитесь в компанию Триома.
В магнитоле Audi Chorus до 2000-го года (производитель Blaupunkt) штатно отсутствует внешний интерфейс чейнджера. Его можно активировать установкой нескольких деталек. В магнитоле Audi Chorus после 2000-го года (производитель Grundig) интерфейс чейнджера имеется. Эти магнитолы отличаются внешне: http://trioma.ru/base/audi.shtml
Всем привет. кто скажет возможно ли подключить к chorus (grundig) 8 динамиков без штатного усилителя? Если да то как? И будет ли там хоть какое то качество звучания?Уж совсем нет сил ездить только с задними.
Подскажите кто как решил проблему с громкостью на родных магнитолах Audi Chorus Concert. Где можно купить процессор с прошивкой. Или есть у кого прошивка оригинальная для процессора. Или эта проблема уже непобедимая? Слышал кто то грел процессор (как чем), на долго ли хватает?
