CAN вроде нужен майфуну, что-то с подсветкой связано, и с авто отключением, где-то читал темку, вроде как есть эмулятор CAN, но он прилично стоит, лучше не родную поставить, проше и дешевле...
но не эстетичней, мне кажется вид будет как на акценте, блин, что то расстраиваешь меня... ну ставят же сидюшники в место кассет! зачит CD должен быть старым? хотя выключение, подсветка, блин у кого есть еще какие мнения на этот счет? Я вобще хотел в идеале concert 3 воткнуть, но там чуть по больше замарочек с консолью, а оказывается еще и CAN шина(((
у тебя нет а магнитола сделана под САN. не будет у тебя : - автоматом включаться и выключаться при повороте ключа - будет через ровно час как ты ее включишь, она отрубится. повторное ручное включение - еще на час и т.д. - подсветка магнитолы никак не будет связана с подсветкой салона. ни включение ни управление. включил магнитолу- светится, выключена - не светится. яркость не меняется. - передняя мордочка может не подойти по размерам.... т.е. по сути у вага голова отдельно а передняя панель отдельно и к одной голове разные морды идут в зависимости от требуемых размеров под дизайн консоли конкретной модели. - может еще какие-то функции не будут работать , но я не знаю что в данной голове есть полным списком.... понятно что управление на руле не сделаешь. возможно не получится отображать инфу на экране БК приборки (если у тебя есть такой)
в инете нашел вот такую информацию... CD-ресивер Audi Concert 2, Concert II (CD) 4B0035186H (4B0 035 186 H), 4B0057186Q (4B0 057 186 Q), 4B0035186G (4B0 035 186 G), 8N0035186B (8N0 035 186 B), 4B0035186Q (4B0 035 186 Q) (широкая панель 220x58, стандартный размер, доработан для замены кассетного Concert, Chorus, Beta СС, Gamma СС, Delta СС в машину без Can-шины) а тот что мне попался видемо из этого списка: CD-ресивер Audi Concert 2, Concert II (CD) 8E0 057 186 J Grundig, 8E0 035 186 L Grinding 8E0 035 186 Grundig (серебристая полоса вверху, широкая панель 235x65, легко ставится вместо кассетного Chorus 2 (II)) вобшем как минимум Wallace прав по размерам. она больше, но отпилить не щели заделывать))) (шучу)... у меня только К-линия, на дисплее БК инфы от магнитолы ни какой нет
