Всем привет. Люди, такая проблема, я не знаю код магнитолы, которая указана выше. Хозяин, продавший мне её, тоже не знает. Как эту проблему можно решить, не считая вызова мастера? (То бишь, узнать код родной)
Слямзили, не иначе. ))) Ну, поищи на ней наклейку - иногда пишут, чтобы не забыть. Бывает, и внутри под крышку лепят. А так - только к спецам. Код прописан в памяти магнитолы, и вариантов его извлечения там не так много. Зависит от схемотехники. Проще всего, если он записан в какую-нибудь 24Схх или 27Схх. Если же он лежит во внутренней памяти проца - без рукастого программера не обойтись.
Ну так-то я всего осмотрел, нашёл какой-то код два раз написанный 0557 вписал - оказалось не он. А под крышку вообще не хочу лезть.
Я его как-то пробовал - бестолку. И пару других пробовал - с тем же результатом. Но, может ТС повезёт. )) Для меня быстрее и проще сдуть микруху памяти и программатор к ней подключить. Но с этими древними Гаммами я уже забыл, когда ковырялся. Там у них, кстати, ещё и врождённая болячка есть с отказом регулирования громкости. И так просто она не решается. Разрабы накосячили с программой... Как бы не попал ТС на эту подляну...
Пасиба, Кэп. А то мы не знали... Были. На первых. Потом, когда глюк вылез, прошивку сменили. Нет. Просто ждать после каждого раза придётся долго. Вводишь правильно? Там по ссылка есть правильная операция ввода кода.
Если знал, то в чем для тебя разница откуда прошивку читать, с памяти или проца? Или настолько для тебя большая разница куда провода паять?)) На мацушитах не было проблем с громкостью. Они были на блаупунктах. Не вводи людей в заблуждение.
Мне лично нет разницы, откуда. Я электронщик. Топику разница есть. Пост как бы ему был предназначен. Когда перепаяешь с моё - тогда и пиши про то, что от кого-то наслушался. А я пишу на основании собственного опыта.
Да, все правильно делаю, сейчас только раза 3 попробовал, чтобы на деньги не попасть. Скорее лучше отведу мастеру - узнать код, там по деньгам 500 рублей выходит.
Ладно, раз уже тема пошла по магнитоле, такая ещё проблема, как убрать постоянный плюс на магнитолу? (чтобы выключился при прокрутки до упора замка зажигания)
А там не надо убирать постоянный плюс - иначе придется вводить код при каждом включении, плюс каждый раз сохранять настройки радиостанций. Желтый провод должен остаться на постоянном плюсе, а красный должен быть подключен к пину 86S замка зажигания. Это стандартное подключение всех магнитол. При этом магнитола будет включаться только при включенном зажигании, и будет автоматически отключаться при извлечении из замка зажигания ключа.
Хотя нет ошибся, извиняюсь) Вот тут еще проблемка разъем антенны не подходит к моей Матсу, если не понятно что за разъем могу скинуть Можно какой-нибудь номер по разъему, а там разъем поменяю просто и все!
