Магнитола и код
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bap80, 2 июн 2015.
  1. bap80
    bap80 Новичок
    2 июн 2015
    28
    Польша
    A6 C7 AllRoad 3,0 TDI BiTurbo
    Вычитал, что вторая Симфония не требует ввода кода после отключения питания, если остаётся в своей машине. Так ли это?
    И если не так - можно ли узнать код разблокировки магнитолы?
  2. Yuriy_64
    Yuriy_64 Новичок
    1 апр 2012
    24
    A6/c5 2.4 98г.
    У меня была А6 2002г.в. с Симфонией 2, то код при отключении АКБ не надо было вводить. Он сохранялся в памяти ЭБУ. Сняв с этого авто и попробовал поставить на А6 1998г.в. и столкнулся с проблемой. требует ввести код.
  3. Шкодрик
    Шкодрик Новичок
    2 июл 2015
    9
    А6 4В С5 2.5ТД 01г
    У меня А6 2000г.в. Снял магнитолу, для того чтоб вывести AUX назад поставил, и теперь езжу в тишине, просит код... Уже 2 дня
    катаюсь, пытаюсь найти решение... Пока безрезультатно... Диллер наверняка пару тыщ попросит... Если кто знает как узнать код, помогите пожайлуста!!!
  4. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    В инете есть калькуляторы для подбора кода магнитофона по вин коду кузова. В гугле так и напиши: калькулятор для взлома кода магнитолы ауди!
  5. Шкодрик
    Шкодрик Новичок
    2 июл 2015
    9
    А6 4В С5 2.5ТД 01г
    Спасибо! Сейчас попробую...
  6. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    а у меня код мафона написан на книжке от него.. кстати тоже не просит код когда клемму офф, как по нормальному мафон перезагрузить? а то радио вообще перестало работать
  7. Yuriy_64
    Yuriy_64 Новичок
    1 апр 2012
    24
    A6/c5 2.4 98г.
    Симфония 2 этим калькулятором не читается. Пробовал сам. код могут вытянуть спецы которые занимаются скручиванием одометров, а вообще в Киеве есть Игорь (0672318983) которому данная проблема по плечу.
  8. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    отключение магнитолы от КАН шин (их 2) и (или) диагностичских К line/ L line скорее всего приведет к запросу на ввод кода.
  9. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    а если ещё не просит код, пока всё работает, собираюсь снять магнитофон, где найти этот код заранее, есть в диагностике ?
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    клемму не снимал не разу?бывает код отключают как-то.я бы конечно без кода не рискнул.код есть в оригинальной инструкции к магнитоле.встречал много раз на самой магнитоле сами подписывают.
  11. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    Ещё не снимал, недавно взял машину. Инструкций и книжек никаких нет, хотел линейки подключить к магнитофону для буфера, вот и озадачился. Попробую не отсоединяя магнитофона подключить линейки, может на магнитофоне и код будет, было бы хорошо даже в будущем.
