Магнитола на Audi A6
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем MS205, 27 ноя 2013.
  1. MS205
    MS205 Bad e-mail
    9 фев 2009
    16
    Audi A4/B6 2002 г.
    Машинка Audi A6 2002 г.в. - сложности с установкой китайской "головы". Девайс на базе Windows CE, подает сигнал на штатный LCD-экран и ставится в штатное место (в бардачке). Идея неплохая и даже работает, но я откровенно разочарован качеством софта. Не рекомендовал бы ЭТО, но имеем что имеем.
    Как я понял, предполагается, что аудио-выход головы будет воткнут в штатный AUX миниджеком, но на машине нет AUX-разъема. Куда-нибудь вообще можно подать аналоговый сигнал, чтобы он пошел на колонки?
    Штатная "голова" в бардачке, имеет чисто цифровой выход (всего три провода, включая питание - очевидно, гонит сигнал на усилок в цифре). Есть ли возможность подключиться по этому интерфейсу, чтобы выдавать звук через штатный усилитель? Если да, посоветуйте конвертер.
    И еще вопрос - интерфейс машины полностью на германском - я его не понимаю... Есть ли возможность включить английский? И если да, то как?
    Заранее благодарен!
