Symphony II с внутренним CD-чейнджером на 6 дисков не выдает обратно диски. При включении CD думает 20 сек. и пишет CD error 3 (ошибка механизма, судя по инструкции). Сейчас внутри все 6 дисков. На кнопку eject не реагирует. На долгий eject (выплюнуть все диски) - тоже не реагирует. Радио играет без проблем. Симптом появился после вытаскивания головы - в момент наклона она попыталась сменить один диск на другой. Какие есть варианты лечения?
Если механизм такой же как в VW (практически уверен), то при хорошей встряске головка, читающая/тасующая диск слетает с опор, и часто их даже рвет. Она беззащитна от таких вещей, когда не запаркована. Ремонтировать, и даже просто доставать диски крайне геморно, так что лучше в конторы по ремонту, как выше сказали...
Эрта объявила 4500 р. за "просто разобрать" Умельцы, выручайте! Вряд ли внутри повреждение, скорее заело что-то. В ответ могу помочь со снятием ошибок, логов, кодировкой ЭБУ - шнур и комп есть.
Ну так сам разбери... Мне штуки три фольксовских удалось починить, но убил по пол дня где-то, больше не эксперементировал. Там механизм чейнджера вынимается отдельно и разбирается на несколько частей.
Такая же ситуация была все диски стоят в ченжере, выдавал ошибку 3. Открыл верхнюю крышку. Оказалось, что диск встал криво и не может попасть в приемный механизм ченжера, т.е. несоосность получилась. Выключил включил, выбрал CD. получил обращение к ченжеру подправил CD, он встал на место, вытащил все диски кроме одного, после чего стал говорить что дисков больше нет. И никак не отдавал последний. Пришлось применить координальные меры аккуратно его сломав, вытащил. Перезапустил магнитолу. Все заработало.
Блин, толкаете на преступление! Ладно, попробую, самому интересно стало. Пара вопросов. - если отсоединить питание, при подключении обратно спросит код? - с чего начать разбор? Верхнюю крышку достаточно снять? - какие инструменты нужны?
Проблема решена самостоятельно. 4 нижних диска были смещены на пару миллиметров относительно оси. Чуть сдвинул их тонкой отверткой и они встали на место - все зажужжало и заработало. 15 минут работы. Всем спасибо.
Поздравляю! :very_cool: Вообще многодисковые головы сакс, рассыпаются на ура. То там заклинит, то там соскочит...
Доброе утро! Подскажите такую вещ, если с ауди А4 Б7 2007 г. снять сд чейнджер и воспользоватся им как донорам для ауди А6 С6 2005 г. (для обновление боотлоадера v.2.31.) последствие могут быть при возрате на место сд чейнджера?
