Привык видеть у машин 2 положения ключа, как правило это на старых. Сейчас же у меня ауди а4 2006 б7. Проблема в том, что при заглушке двигателя и отключении света на панели ( т.е. поворота ключа в исходное положение) перестаёт работать магнитола, при чем ключ остаётся в личинке. Магнитола не оригинал - пионер. По всему видимому, когда предыдущий хозяин ставил, что то перепутал в контактах. Есть предложения как исправить, чтоб можно было наслаждаться музыкой с заглушенным двигателем и с выключенной панелью, как это происходит у всех нормальных людей?) Может предохранитель сдох или проводку надо перебрать?
