Магнитола оригинал A4B6
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем DokaDozel, 14 янв 2017.
  1. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    Здраствуйте, проблемка такая, может дадите совет.
    авто досталось с магнитолой 2 дин мистери, и все бы не чего, но когда авто работает и музыка не громко, идет фон, подгазуешь фонит сильнее.
    Вешал массу, не помогло, проверит магнитолу, отдельно от машины она не фонит.
    На заглушонную есть ели заметный свист, и он не долго, секунд 7. он не напрягает.
    Комплектация Bose.
    Хозяин бывший говорит, изза того что в оригинальной магнитоле стоял пред усилитель а счас подключено на высокоуровневый выход, и идет искажения.
    Но я вот думаю неужели у всех кто ставил другие ГУ идет фон?
    может какой то переходник нужен.
    И подскажите какую магнилоту оригинал у меня стояла, вин WAUJC68E54A178160
    заранее спасибо
  2. ExSailor
    ExSailor Завсегдатай
    20 сен 2015
    898
    Audi A6 С7 AR 3.0 TFSI '13
    Не знаю, как у Вас, я себе когда штатную Symphony II менял на нештатную магнитолу, для того чтобы не резать проводку и иметь возможность воткнуть оригинал обратно, пользовался переходником. правда у меня стандартная аудио-система, но смысл, думаю, тот же. Соответственно, никаких посторонних шумов в колонках нет, задние колонки и буф с силком работают в штатном режиме. Скорее всего намудрили при перепайке проводов от штатной акустики к башке.
    DokaDozel нравится это.
  3. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    а вы к тюльпанам подключали?
  4. ExSailor
    20 сен 2015
    898
    В смысле к тюльпанам? По заводу там нет тюльпанов, там штатный штекер. Тюльпаны - это вмешательство в родную проводку автомобиля.
  5. ExSailor
    20 сен 2015
    898
    В личку кинул ссылку на драйв на свой БЖ, там я описывал как подключал.
  6. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    а чьто эта штука делает?
  7. ExSailor
    20 сен 2015
    898
    Какая именно?)
  8. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    phonocar
  9. ExSailor
    20 сен 2015
    898
    Это переходник с ISO-разъема магнитолы на стационарные колонки машины+подключение стационарного саба с силком, короче говоря, чтобы задняя часть акустики нормально играла. У Вас, как я понял, все разрезано и пущено по другой системе. Я так думаю, что надо искать в проводах, с которых приходит корпус и +, откуда они приходят и за что они отвечают. Попробовать поменять источник питания для задних колонок. Но это так, судя по тому описанию, что Вы дали и моему пониманию)
  10. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    совпадение или нет, но счас подключил ГУ после ее проверки, и фона нету, но я не подключал ТВ антену. посмотрим понаблюдаем
