Никто не сталкивался с заменой штатной магнитолы на что-нить типа Сони Кенвуд и т.д (т.е. со стандартными размерами). Просто возник вопрос - штатная магнитола шире чем стандартные и чем залепить свободное место (смотрел книгу по ремонту А100 там вообще прикуриватель стоять должен). Или можно ли гдето достать родной сд-ресивер от ауди?
Насколько владею информацией, заменить штатную магнитолу можно. При установке другой магнитолы в мастерской вставляют пластиковую заглушку, а уже в нее вставляется магнитола. Таким образом никаких дыр по бокам и сверху нет. Если еще не приобрел другую магнитолу выгоднее будет установить в специализированной мастерской. Можно и самому, но ничего по этому поводу сказать не могу, не пробовал. По поводу приоретения СД можешь обратиться на Митинский рынок. Там есть все!!!
У меня полностью рассыпалась многофунциональная ручка включения от штатной магнитолы - сделать (восстановить) никто не смог . А в мастерской ручка под заказ - АЖ 120 у.е. стоит. На рынке точной копии не нашел, знакомые купили в Германии через интернет-магазин за 16 Евриков . Теперь балдею - даже RDS с индикацией работает и компьютер все параметры показывает А поменять на другую, если компьютера в машине нет: - нет проблемм: AUDI A B C 1-Gala 1-динамик RR+ (не во всех моделях) 1-Data 2-Gnd 2-динамик RR- (не во всех моделях) 2-Clk 3-упр. +12V 3-динамик RF+ 3-Ena 5-упр.ант 4-динамик RF- 5-Gnd 6-подсветка 5-динамик LF+ 6-упр. +12V 7-A+ 6-динамик LF- 7-линейный выход RF 8-Gnd 7-динамик LR+ (не во всех моделях) 8-линейный выход RR - 8-динамик LR- (не во всех моделях) 9-линейный выход LF - - 10-линейный выход LR
