Audi A8 1996 г. Сломалась магнитолла. Отдали в фирменный сервис - сделать не смогли. Воткнули обратно - просит ввести какой-то код активации. Есть возможность, напримет по VIN определить этот код магнитоллы?
Все правильно. Штатная магнитола при отсоединении питания кодируется. Если этого кода нет в инструкции к магнитоле али в другой какой книге к твоей машине или прежний хозяин не сказал, то дальше путь к официальному дилеру, снятие магнитолы, списывание ЕЁ ВИНа и запрос в Германию. Оттуда пришлют. Это стоит не помню сколько денег, но не сильно много, время - фиг знает, как ответ придет, может через час может через день.
Не сильно много денег, это мягко сказано.... Я делал такой запрос через "урарту моторс", такое счастье у них стоит 43 евро... Ответ будет в тот же день (если запрос не под вечер сделаешь).
Спасибо за ответы, нашел книжку от магнитолы, там, где как я предполагаю должен был быть написан код, картонка вырезана, буду доставать старого хозяина.... Кстати, навсякий случай, кто делал такой запрос - поделитесь контактами фирмочки.
Позвони вот этому дяде: Георгий Анатольевич, 248-10-53.....Он тебе ее и отремонтирует, и код скажет, и , если хошь, раскодирует навсегда.....Код - так это воще за 20 минут.....По деньгам,я думаю , договоритесь....
