Народ у мя А6 родная магнитолла ауди концерт, в телеге стоит 8 динамиков в дверях и в багажнике саб с усилком. Проблемма в магнитолле плохо роботает громкость резкие скачки то кромко то тихо... Помогите что можно сделать или как поменять ее на какую нить другую магнитолу не димонтируя старых колонок. И возможно ли такое сделать.... Зарание Спасибо...
Ответ: Магнитолла Почитай http://www.erta.ru/review/chorus-problem.shtml если дело в этом, рекомендую всетаки голову поменять - ремонт старой + чейнджер МП3 будут дороже...
Ответ: Магнитолла Каждому по потребностям Все хотят MP3... Покупаешь рамку-переходник и мафон по вкусу и штатная акустика звучит по новому...
Ответ: Магнитолла такой косяк лечится заменой крутилки, точнее переменного сопротивления если по научному. временно лечится кручением около минуты-двух этой самой крутилки туда сюда.
