максимальный расход воздуха на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alelukin, 28 янв 2014.
  1. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Значит - хочу поэксперементровать - поставить расходомер от газ на
    1.9 tdi.
    В тех.условиях на расходомер газ указано максимальный расход воздуха в
    550 кг/час (9,16 кг/с)
    Теперь внимание вопрос какой максимальный расход (при тапке в пол) в кг/час или кг/с на дизеле 1,9 или 2,0 tdi (можно даже для 2.5tdi)
    Или как перевести расход mg/r в кг/час:help:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #2 sl1220, 28 янв 2014
    Тапка в пол - 4200 об/мин = 70об/с. При этом, к примеру, воздуха 1000 mg/r (2.5 TDI), что означает 1000mg за один цикл=1оборот КВ. Тогда
    1000mg/r * 70об/с : 1000000 = 0.07 кг/с или 0.07 кг/с * 3600 с = 252 кг/ч
    Думаю так, хотя может не правильно понимаю mg/r. А зачем тебе это? В тех. условиях 550кг/ч - это 9.17 кг/мин или 0.153 кг/с.
    Да ошибка закралась скорее всего. 1цикл не равно 1оборот кв.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    установи на движек, и запиши ровный разгон на одной передаче 10-ю группу, там по пропорции воздух/наддув можно определить адекватность работы расходомера
    ЗЫ
    а вообще не пойму заморочек, новую личинку расходомера можно легко купить в пределах 50-60 баксов
    и забыть !
  4. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Да в том то и дело что сначала хотел прикинуть подойдет по характеристикам или нет. Зря тратить деньги не охота:)
    UTUG в таком случае подскажи пожалуйста номер личинки на расходомер 074906461
    Pierburg (7.18221.51.0)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    воспользуйся электронными каталогами,
    в интренете их полно, потрать 5-10 минут, будь добер :))))
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я бы так рисковать не стал. была похожая тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320370
  7. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #7 alelukin, 30 янв 2014
    За ссылку спасибо - прочитал все. Минус - там про бензинки турбированные. На дизеле наверное больше воздуха расходуеться
    стоит попробовать.
    но сам пробовать не буду - так как у меня тип расходомера пирбург - а он кривой зависимости расход воздуха от напряжения отличаеться от расходомера Бош. http://vwts.ru/forum/44317.html
    А волга - это тип расходомера Бош. поэтому если поставить расходомер Бош вместо пирбург - эбу двигателя будет видеть больше воздуха.
    Жалко - а так охота было поэксперементировать. Кстати - вставок на расходомер типа пирбург тоже нет.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  9. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
