шинный калукулятор ответит на все вопросы! 235/35/19 встает! кто то и 20 диски ставит! все зависит от вашего умения подбирать параметры
У меня стоят ступицы с S6 колёса стоят 245-45-17 у колёс вылет 45 и ещё место есть,можно поставить 255 резину!
Я чего то связи между ступицей от S-ки и большого суппорта (который прикручивается к поворотному кулаку) никак не уловлю... Можно поподробнее, а то тоже есть мысли что-нибудь более тормозящее поставить. Ну на рестайле со ступичными подшипниками тоже проблем нет - откручиваются от поворотного кулака вместе с корпусом металлическим.
Ступица от S6 нужна для того что бы что бы поставить диск тормозной 345 мм под суппорт Z18(кайен,Q7) А кулаки одинаковые алюминивые что на S6 что на "рестайле"! Но это нужно только тем кто хочет поставить большие тормоза!
Уяснил! Тогда можно ещё пару вопросов?! 1. Суппорта от Кайена станут "болт он" или проставки надо мутить? 2. На суппорта от Кайена , я так понимаю, катки меньше 17 дюймов не станут?
Сергей84 катаю на 20х 17 тем более зайдут, но выше сказали правильно, что все зависит от ET, а именно вылета.
