максимум ширина лето резины на -4-8е
Тема в разделе "A4", создана пользователем субарист, 16 апр 2011.
  1. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    ребят кто подскажет.... а-4 2006 год. на лето взял МК-диски18 с размером 8.5 j-5*112 et-42. колеса глубоко в арках. какую можно поставить на эти диски широкую резину ну например 255. сейчас поставил старую 235.40R18 пальцами пощупал вроде сантиметр есть. у кого был опыт на таких параметрах с более широкой резиной? или проставки поставить 5-8 мм
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    245 по моему потолок без проставок. установка проставок ради установки на 1 см более широкой резины даст больше минусов, чем плюсов.
  3. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    у меня лето 235 на штатных дисках сидела глубоко внутри.
    поставил проставки +20мм=вровень с аркой!
    видон атас!
  4. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    а какие были штатные параметры? вылет и ширина?
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    все штатные размеры написаны на центральной стойке с водительской стороны. открываете дверь и видите наклейку с информацией
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #6 MAXGO, 16 апр 2011
    Может не в тему, но спрошу.На фото старая резина Данлоп, новая Бриджстоун, размер 235/45/17. Видно что она и по ширине и по высоте разная, это от чего так:shock:
  7. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    у каждого производителя параметры гуляют.....давно замечал
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Блин ну ни на столько же, тут линейку прикладывать не надо:smile42:
  9. grin68
    grin68 Новичок
    22 мар 2011
    45
    А4 1997 1,8
    255/35 R18 встает резина,просто вылет должен быть поменьше 30,по этому у вас диски утопают,а если поставите на ваши диски с 42 вылетом может цеплять,ваш вылет на 18 дисках при ширине 8,5 должен быть 30мм
  10. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    стоит щас 235/40 r18 ширина 8.5 вылет 35... за что-то спереди слегка цепляет)))
  11. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    при et42 235/40 это максимум.....это родной вылет 18 дисков ауди
  12. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    что даже 245 невлезет.......
  13. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    только с проставками....иначе о рычаг цеплять будет
  14. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    а если поставить 19 радиус с шириноой 8j-ет 35 и резиной 255.40R19 влезут....дятька авусы вроде продаёт на форуме.
  15. grin68
    grin68 Новичок
    22 мар 2011
    45
    А4 1997 1,8
    8 x 19 ET35
    9 x 19 ET30 если хотите напишите объем двигателя я посмотрю поточнее но вроде 19 с такими параметрами должны быть если у вас 2006 год
  16. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.461
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    245/40/R18 - такая резина стоит, ток не знаю какой вылет у дисков..
    ничего не цепляет.
  17. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    может кто проставочки на диски 5*112...ступ 57.1 мне предложит -10мм мож у когог заволялся комплект
  18. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    #18 Dragodsm, 26 апр 2011
    ты на свой вопрос сам ответил, одна - лысая - другая новая.
    глубина протектора обычно 8-9мм. вот она уже в любом случае поставленная рядом будет выше почти на 2см. так же плюс, что новая натянута на диски(расширена растянута, резина же) а старые стоящие рядом - тупо балоны на расслабоне:). ну хрен сним, пусть будет-плюс погрешности производителей. хотя они оч малы. так что все ок. ставь, непарься. ):
    тут если присмотреться то один данлоп выше другого на фотке ;). Вот любители заморочиться то:)
  19. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    так кто же расскажет на какие диски с параметрами 255 ширина 18 диаметр лезет чтоб резина арки не цепляла и стойки изнутри незадевала
  20. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    :smile42:посмотрел на выши фото:icon_suicide:как она вообще изо двора выезжает....слишком низко поэтому задевает
