Есть уже и такой проект. К 2050 году лифт сделают. Если ничего не путаю, лифт будет питаться от лазера, установленного снизу. Материал для тросов тоже уже синтезировали.
Ну как бы это не совсем баг. Средняя скорость потока из-за этих гонщегов меняется. Тут надо в программе не учитывать одного или двух сильно выделяющихся по скорости. Но если их много проедет то, будет тоже самое. У них надо телефоны отобрать, чтобы на показания не влияли.
Можно отбрасывать крайние значения, как вы предлагаете -- так делают в спорте. Но еще правильнее высчитывать не среднее арифметическое, а медианное значение == что даст скорость потока.
Ну, может и доживу -- порадоваться. Хотя теоретически такая конструкция должна снижать скорость вращения Земли.
На спутнике газку поддать. А, хотя, давай подумаем. Угловая скорость Земли будет равна квадратному корню из 2*E/J. Энергия вращения будет константой, соответственно, влиять на скорость может только изменение момента инерции Земли. Получается, что новый момент инерции будет равен сумме моментов Земли и этого лифта. Момент Земли известен, а лифта пока нет. Высота его, скорее всего будет около 200 км. А вот масса - хз. В любом случае, придём к тому, что момент инерции Земли будет во много раз >> больше момента инерции лифта, соответственно, говорить о снижении угловой скорости Земли можно также, как и об изменении массы слона на которого сел комар.
Обращаюсь к Вам, господин Карданов. Вот вы вчера тут посмеялись, похихикали, но Граф никогда и ничего не говорит просто так. На форуме компетентного человека не оказалось или он просто промолчал. Пришлось самостоятельно искать поддержку у сторонних людей. Сразу оговорюсь, что фамилию этого человека не скажу (назовём его господин "Ф"). Так вот со слов господина "Ф", спутник может прочитать номер дома и номер машины. Кто такой господин "Ф"? Этот человек в недавнем прошлом работал в Роскосмосе, занимал высокую должность в ЦЭНКИ. Сейчас работает преподавателем в МВТУ. Так что оснований не верить ему у меня нет и смех ваш не уместен.
Ладно, троллим дальше. Спутник, конечно, может все это прочитать, бп. Вопрос только в том, что для того, чтобы ему прочитать номер машины именно в том месте, где хочет Граф, надо немного изменить траекторию его движения. Это как у Форда - автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет черный.
оставим в стороне возможность спутника читать номера машины и обнаружать дырки без гвоздей. название софта, позволяющего любого желающего сфотографировать себя со спутника?
Ну наверное не только такая мысль Вам в голову пришла. А значит нашли способ как повернуть спутник или камеру.
По некоторым данным на фото, сделанных со спутников, можно идентифицировать объекты размером от 20 см., что близко к сообщению "господина Ф". И программа похожая есть, как ты написал, правда с гораздо более худшим разрешением, но "он лайн".
Вот я видел крышу своей дачи достаточно отчётливо. Конечно ворону различить невозможно было, но понять, что это крыша моего дома запросто, машину было хорошо видно сверху, никаких номеров естественно я не видел.
