Малое системное давление
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexaan287, 22 фев 2022.
  1. Alexaan287
    Alexaan287 Новичок
    26 сен 2021
    11
    Audi 100 aar
    Замерил системное давление 5.8, давление в нижней камере 5.3. Снял бензонасос поменял давление бензонасоса в манометр 9 атм. Остаточное давление 3 атм. Фильтр топливный новый. Куда копать? Тачка плохо развивает обороты, свечи чёрные - заливает. По давлению есть подозрения на регулятор давления (не ЭГРД)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    #2 ser_gr72, 22 фев 2022
  3. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Напряжение мерил.
  4. Alexaan287
    Alexaan287 Новичок
    26 сен 2021
    11
    Audi 100 aar
    Напряжение в норме
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Прекрасный ответ.
    Если напряжение нормальное (какое, кстати?), то
    как измерял давление, в каких точках?
    Если системное (после РД) - 5,8, то какое оно до РД?
    Нам то что с этим делать?
    Ты создал уже 3 темы, хотя мог бы продолжать ремонтировать и в первой, но при этом стесняешься написать лишнее слово.
  6. Alexaan287
    Alexaan287 Новичок
    26 сен 2021
    11
    Audi 100 aar
    Системное давление замерял на дозатора, замеры производил на заведённой машине, давление не падает все нормально
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Тогда в чём вопрос?
  8. Alexaan287
    Alexaan287 Новичок
    26 сен 2021
    11
    Audi 100 aar
    Насколько я знаю системное должно быть 6.1 - 6.5
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    и я знаю, а дальше?
    как-то по другому надо спросить?
    Если вне машины насос давит 9, то куда оно девается на машине?
    Какое оно до фильтра? после? после РД?
    Здесь экстрасенсов нет, да и владельцев КЕ осталось не так много.
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    А какое оно должно быть (давление) .После РД...После РД ...БАК.))))
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    Пусть сначала профиль заполнит. Как положено.. Затем и можно будет и подсказать.
