Малове время прокрутки стартера
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stock12, 25 янв 2014.
  1. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Друзья, подскажите пожалуйста, машина не заводится в мороз, так как стартер не дает долго крутить, крутит меньше секунды, машина не успевает схватить, если сбросить клемы с аккума, то крутит столько сколько надо для заводки и спокойно заводится.
    Настраивается ли как-то время прокрутки стартера шнурком, если да, то в каком блоке и как?
    Машина А6С6 3.0 автомат кваттро.
  2. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Может с самим стартером что то? Залипает втягивающий... У меня было.. Чуть крутанёт и все... Аккум скинешь, минут 5 ждёшь, потом заводится отлично.. Посенял втягивающий, цена вопроса 2000 р снимал сам
  3. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    А когда аккум не скидывал, можно час простоять было)) один раз на переезде втух)))) не догадался про аккум))
  4. Stock12
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    А какая зависимость между втягивающим и сброской клемм?
  5. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    А вот хер знает.. Просто я так месяца два ездил и заметил эту штуку... Может блокировало чтото...
  6. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У меня такой глюк присутствует, когда долго простоит при включенном зажигании (например когда незаводя двиг. ковыряюсь шнурком ВАГом) Но стоит выкл/вкл зажигание- и все ок.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    такое даже на С5 было.....
  8. Stock12
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Вкл/выкл не помогает, так и прыгаю каждое утро, скинул клемму, накинул, все ок.
    Шнурок показал вто такую ошибку:
    Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50 короткое замыкание на плюс (Р3052)
    Тип ошибки 1: нет сигнала/связи
    Тип ошибки 2: статически(постоянно)
  9. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
  10. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Расскажи если найдёшь причину.. Может пригодится)
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ну и начинай искать с клемы. Спроси у электриков, наверняка она на схеме обозначена как №50
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    вот что нашел:
    источник
  13. Stock12
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Данную ошибку следует игнорировать - классная рекомендация))) а чего со стартером то желать))
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    судя по всему стартер снимать и в ремонт.
  15. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Снять его не сложно, но очень неудобно)) я генератор снимал, распилил рожковый ключ и пол часа откручивал один болт)) лето было, на даче неспеша)) если в сервисе за снятие установку попросят тысячи полторы, лучше не жалей))) кстате после замены втягивающей у меня очень бодро начал крутить))
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    предположу что именно во втягивающем проблема, или на крайний случай может в контакте клем на нем
