A6 C6 Малый радиус действия ключа
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 26 май 2011.
  1. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Привет всем.
    Подскажите что можно сделать, с ключом, если плохо открывает машину? Только с расстояния максимум 10-15м, а дальше все. Поменял батарейку, не помогает. Что можно еще сделать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Ключ
    Для Audi это норма.
  3. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Re: Ключ
    С 9 этажа во дворе открываю. Если хотите поржать, то проведите следующий эксперимент: отойдите на то расстояние на которое уже не срабатывает ключ (пограничный вариант, ни кто не говорит, что на 50м), затем поднесите ключ к голове (чем плотней тем лучше) и нажмите на кнопку. Должно сработать открывание. Данный эксперимент был проделан на AUDI, VW, BMW, infiniti. Сила мысли однако! Минздрав предупреждает: не изучен побочный эффект воздействия на мозг, не проверенно на кошках и крысах, только на людях:umnik:;-);-);-)
  4. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Re: Ключ
    Не норма это для ауди. В с5 открывалась со ста метров приблизительно.
  5. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Re: Ключ
    Даже такое применял уже, все равно не помогает.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Ключ
    Ну-ну...Тоды в путь, успехов вам.
    The radio wave remote control has a longer range than the conventional infrared remote control.
    Its range is approx. 7 metres. In favourable conditions (e.g. inside a building), its range is over 10 metres.
  7. pirats
    pirats Новичок
    22 май 2007
    27
    A6\C6 2,4 АКПП 05г
    Re: Ключ
    У меня примерно так-же, 10-15 метров, причём снимает с меньшего расстояния чем ставит на охрану.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 28 май 2011
    Re: Ключ
    Да ребята пейджеры перепутали с радиобрелками.
  9. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Re: Ключ
    В Т5 открывает гораздо с большего расстояния. Тоже что-то перепутал?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Ключ
    Тут вообще-то разговор о AUDI!
  11. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: Ключ
    тож самое...открывает с метров 100.
    У меня была такая проблема на А4 В5...открывала с 10-15 метров, решил разобрать ключ, что я там хотел увидеть, не знаю. В итоге он вообще перестал открывать...почитал форум, мол адаптация. Вставил я в замок его, 5 сек на открытие, 5 сек на закрытие и о чудо!!! Стал работать на 100 метров!!!
  12. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Re: Ключ
    А подробнее, это как? 5 секунд на открытие и 5 на закрытие, это как делать?
  13. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Re: Ключ
    на а6 бьет метров с 40, на а4 максимум с 5ти.
  14. Daonar
    Daonar Новичок
    26 май 2011
    94
    Металлическая
    Re: Ключ
    Может это и оффтопик, но зачем открывать машину со ста метров, если садиться в нее можно только с нулевого расстояния?
  15. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Re: Ключ
    Из квартиры открыть машину, чтобы некто на улице что-то в ней взял\положил. Ситуации не частые, но встречаются.
  16. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Re: Ключ
    Точно подмечено
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Re: Ключ
    Брелок бьет реально дальше, если открывать авто с балкона находясь на высоте - это точно проверенно. Думаю из за расположения антенны внутри авто такой эффект. На земле действия брелка намного меньше.
  18. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Re: Ключ
    5 сек открытие-открылись все замки и окна, 5 мин закрытие- закрылись все замки,люки и окна.Так?
    У меня было похожая ситуация при смене батарейки, она вообще не реагировала на ключ, я его воткнул в замок и открыл не дожидаясь 5 сек, после чего всё заработало. Дистанция практически одна и та же. Еднинственая разница если открывать с попы при полном богажнике то растояние до 3 м при пустом с 5ти м.Спереди где то с 20 м открывает/закрывает.
  19. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Re: Ключ
    Так получается у каждого по разному?
  20. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Re: Ключ
    Для таких чудаков, открывающих машину со 100 метров, придумали код-грабберы.
