Ответ: Мануал на русском для RNS-E Тут уже спрашивали, никто не откликнулся...В продаже есть у официалов. А чем английский не устраивает?
Ответ: Мануал на русском для RNS-E Учил ненецкий, аглицкий так, в порядке самообразования . Может кто знает, чем еще полезна эта вещь данной версии?
Ответ: Мануал на русском для RNS-E Я где то вычитал,правда зачем это не понял,но если нажать сначала левую верхнюю кнопку и удержать 5 сек потом правую тоже на 5 сек то войду в какой то специальный режим.Х.З. зачем он,какие-то настройки там есть,но на деле ничего не дает.З.Ы. так на всякий случай написал.А мануал тоже не нашел.
Ответ: Мануал на русском для RNS-E А есть хотя бы англицкий вариант? Пока с инетом беда, особо поиск не поюзаешь. Буду признателен, если кто нить выложит тут ) Заранее спасибо )
Ответ: Мануал на русском для RNS-E на английском http://www.allroadfaq.com/downloads/reference/navplus/rnse_manual_.pdf
