Доброго времени суток. А6 С6 06г. Вот такие сейчас Ауди пошли, машине 7 лет, а уже потеет радиатор печки (из воздуховодов пахнет антифризом). Ребята, дайте пожалуйста, Эльзовский мануал, по замене радиатора печки на А6 С6 !
Спасибо огромное. P.S. Официалы, за замену радиатора печки заряжают 10р. Это получается примерно 5 нормо-часов ???
Да я пару дней назад звонил официалам, чтобы выяснить, бывали ли случаи замены радиатора печки на А6 С6. Был немного удивлён положительным ответом: Да, меняем, не часто, но бывает. Далее, я спросил, а надо ли для замены снимать консоль и торпеду ??? Сказали, что не надо и назвали стоимость работы - 10р. Я что-то, от расстройства забыл спросить про время работы.
Начал читать мануал по снятию печки, а там есть ссылки на дополнительные работы: 1) Снятие перчаточного ящика и нижней накладки передней панели (со стороны водителя) - Арматурны работы, группа ремонта 68 2) Снять боковые накладки центральной консоли, слева и справа - Арматурные работы, группа ремонта 68
Она была раньше, пока компьютер не навернулся, а исходних (20 Гб.), который хранился на съёмном винте, куда-то делся. Я понял, надо будет откуда-то с торрентов скачать Эльзу.
Как автор определил, что надо менять именно радиатор печки? Может все-таки не в нем дело? А если и менять то он как мне кажется меняется не очень трудно))) Я думаю, что система такая-же как А6С5.....он находиться не так делеко под торпедой и по времени 5 часов это очень много....ну часа 2 еще пойму...но на что 5?
Да, конечно, проще создать новую тему....чем потратить 2 минуты на поиск и пару часов на установку ELSA http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624 Хотя....бывают откровения в гараже.....тогда только форум ))
Мануал по замене мне нужен для того, чтобы всё разобрать и посмотреть в чём причина. Если в самой печке, то покатаюсь недельку с разобранным салоном, пока идёт радиатор. Если дело будет не в радиаторе (дай Бог), то буду устранять по месту.
Дайте пожалуйста мануал по замене радиатора печки на А6 С6, плиз !!! а то ссылка,которая расположена выше не работает((((
