Машин сломалась :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LomR, 8 янв 2004.
  1. LomR
    LomR Bad e-mail
    22 июл 2003
    53
    Audi A4/1,8 ADR 95 г.в. была
    Дело было так: Ехал спокойно себе никого не трогал, а тут - провалы приключились, причем такие плавные газ в пол а больше двух не выдает, минту через пару заглохла и больше не заводится, в пятницу потащу в сервис.
    А-4 1,8 ADR, по ламерски грешу на бензанасос, хотя странно все пишут что у них что то гудело и прочие звуки издавало в области заднего сиденья, а у меня тишина раз и не заводиться.
    Конечно по такой скупой информации не лечат, но вдруг :)))
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Если насоса........
    было и раньше не слышно, то значит он так тихо работает или никто неприслушивался.
  3. LomR
    LomR Bad e-mail
    22 июл 2003
    53
    Насосыыы :)
    А сколько обычно ходят эти насосы для бензина? Ну так в среднем?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Бывает после плохой заправки ходить перестают вообще, вреден и пустой бак.
    А что случилось узнаешь после диагностики, не факт что насос.
  5. LomR
    LomR Bad e-mail
    22 июл 2003
    53
    Заправка действительно стремная была, а еще залил 40 литров, но на 20 отъездил хорошо, еще 20 осталось... так вот и перестанет ездить после плохого бензина? Ужасно...
  6. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Заправляться нужно всегда....
    там где хороший бензин.
    Это горячим Вазовским седанам все ровно где и чего лить в бак.
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Залезь в багажник:) подплзи ухом к заднему сиденью, где насос стоит и попроси кого-нибудь зажигание включить, после включения зажигания насос в течении2-3 сек качает, если глухо, значит насос, оттуда он по лубому слышен будет!!!!!
  8. LomR
    LomR Bad e-mail
    22 июл 2003
    53
    спасибо, завтра поробую.
  9. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    у меня на а4 бензонасос работает только когда крутиться двигатель (видимо защита на случай аварии), так что ключем его и не провериш. я проверял так: вытаскивал предохранитель на бензонасос (кажется N28) и подавал + с преда на прикуриватель и шел слушать в багажник так как в салоне его и не слышно ( а багажнике ухо наклонил (с головой) а там так тихонько жжжужит) . номера и расположение предов смотри на крышке к блоку предов с другой стороны, а также в мануале и на ввв.автоэлектрик.ру
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Узнаешь чего, напиши, буду знать у чему готовиться ;)
  11. LomR
    LomR Bad e-mail
    22 июл 2003
    53
    Проверил, перед тем как тащить, тишина. Оттянул в сервис. Сейчас жду когда продиагностируют... ждемс продолжения :).
    Мастер сказал что может и не гудеть и жужжать перед поломкой, говорит смотря какой насос стоит, точнее какой производитель.
  12. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Ну правильно. Бош гудит, как резаный, а Пирбурги умирают молча....
  13. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Любой инжектор перед пуском нагнетает давление, если ты включал зажигание и шел к багажнику, то понятное дело 2-3 секунды уже прошли и насос останавливался к твоему приходу!
  14. рэм
    рэм Guest
    А может реле бензонасоса не работает,частенько бывает
  15. LomR
    LomR Bad e-mail
    22 июл 2003
    53
    Приговорил мой бензонасос... :)
    Поменяли в сервисе на б/у 4000 рублей с работой и новой прокладкой. Новый у них стоит 350 у.е.
    Ну в принципе я доволен машина едет! :)
  16. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Новый 350 убиенных енотов???!!! Помилуйте, даже в Экзисте таких цен нет!! Чет они загнули....:(
    А б/у-красная цена 50 баксов+работа столько же (по максимуму). По крайней мере, такие расценки у ребят на 3-й Магистральной. Ну да ладно, чего уж теперь...лишь бы работало.:))
    Безаварийных поездок!
  17. afonia
    afonia Guest
    Позвольте, позвольте! Предварительная накачка есь только у двигателей оборудованных центральной сиситемой впрыска. У остальных же двигателей все по другому. Создаваемое опускающимися поршнями в цилиндрах двигателя разряжение приподнимает анемометрический диск, и только тогда включается бензонасос, а управляющий золотник открывает подачу топлива к инжекторам. А до этого хоть обвключайся зажигание а бензонасос не сработает.
    Только не надо говорить что я не прав, у меня на виду несколько машин с различными системами впрыска, от центрального до КЕ-III-Jetronic, и изучил я это на личных примерах. В моей подкачка идет (PM Mono-Motronic) у друзей нет, пока не начнется вращение двигателя (DZ K-Jetronic, JN KE-Jetronic).
  18. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Не знаю, как на "КЕ", а вот на К-Jetronic насос включается с включением зажигания и работает пару секунд. Потом выключатся и ждёт пока уже станешь машину заводить ;)
  19. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    #19 sauber, 11 апр 2004
    тут ты как раз не прав! и на КЕ джетрониках и на MPI, MPFI, MOTRONICах при повороте ключа,до включения Хреле срабатывает бензонасос для первоначального нагнетания в магистрали.......
    а то о чем ты говоришь,это фича срабатывает еще до того как ты до машины дошел но уже с пульта открыл ее,там тоже насос пару сек. работает.....
  20. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    У меня JN ke- jetronic - насос начинает крутить со стартером! Подкачки при вкл. зажигания НЕТ!
