машина 2003 года заводиш всё нормально начинаеш трогаться загораются сразу три лампоч
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем александр2o11, 30 мар 2011.
  1. александр2o11
    александр2o11 Новичок
    16 фев 2011
    34
    аллроад
    машина 2003 года заводиш всё нормально начинаеш трогаться загораются сразу три лампочки дорожный просвет абс и антипробуксовка пневма работает нормально вроде что это может быть
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Re: машина 2003 года заводиш всё нормально начинаеш трогаться загораются сразу три ла
    причин много, надо выложить хотя бы логи...
  3. александр2o11
    16 фев 2011
    34
    аллроад
    я в этом не понимаю логи это что
  4. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Не логи, ошибки надо почитать ваг-комом
  5. александр2o11
    16 фев 2011
    34
    аллроад
    у меня вкдс подойдёт
  6. hard88
    hard88 Участник форума
    9 ноя 2008
    324
    AllRoad 2.7T,BES
    Была такая проблема. Причина выялена - коротит переключатель света на заднюю противотуманку. А еще может быть выключатель стоп-сигнала (тот что под педалью). А так надо ВАГать - это правильно подмечено.
  7. александр2o11
    16 фев 2011
    34
    аллроад
    прикольно это с переключателями но правда замечал что переключатель моргает
  8. hard88
    9 ноя 2008
    324
    AllRoad 2.7T,BES
    Последи за ним, когда зажигание не включено еще, нажми на педаль тормоза. Если на переключателе что-то подсвечивается значит там коротыш. Я пока не могу новый найти - вылечиваю легким ударом по корпусу переключателя со словами "будь проклят тот день.....")))))) в шутку конечно)))))
  9. александр2o11
    16 фев 2011
    34
    аллроад
    хорошо завтра проверю а переключатель дорогой смотрел как то в магазине
  10. александр2o11
    16 фев 2011
    34
    аллроад
    все поменял лягушку всё нормально ещё раз спасибо
  11. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    A6C7 2.0tdi 190л.с. 2014 г.в.
    У меня такая же проблема, после получаса езды загораются 3 лампочки. Глушишь, заводишь, нормально, через минуту опять. Ошибок нет. Что за лягушка, где стоит?
  12. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    Над педалью тормоза
  13. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    А как правильно называется по катарогу?
  14. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    такая же фигня горят 3 лампочки и режим ман включается на пневме....
    тока может кто то объяснить как связанно с лягухой тормоза?!
    а выключатель света у меня моргает на нём верхняя подсветка а иногда не горит!
  15. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    у меня была подобная проблема в разъеме разболтанном к компрессору который
    в 90% случаев от плохого контакта все электрические проблемы, звони, проверяй визуально, чисти контакты.
    у меня пярм видно было как кожух потрескался и он забился грязью
  16. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    У меня так было после снятия руля. Я перевернул датчик положения руля. И сразу после начала движения начиналась цветомузыка.
  17. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    ну так кто ещё что может добавить....
    выключатель починил подсветка не моргает
    лягуху подкидывал другую
    разъёмы на компресор проверял всё нормально одето ни где ни чего не претерто
    опресовку делал.... на моторе ни чего не шипит ( только гусеница совсем незначительно)
  18. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    А VAG-COM что говорит?
  19. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    блок ABS
    01324 блок управления полного привода J492
    79-00 считать данные из памяти неисправностей
    01435 датчик давления 1 в тормозной системе G 201
    27-10 нетостоверный сигнал - спорадическая
    мотор
    17704 неисправность системы охлаждения
    Р1296-35-00-
    17539 ряд 2 зонд 1 внутрене сопротивление слишком велико
    Р1131-35-10 спорадическая
    17521 ряд 1 зонд 1 внутренее сопротивление слишком велико
    Р1113-35-10 спорадическа
    блок полного привода
    18256 считать данные из памяти неисправности блока управления двигателя
    Р18 48- 000 спорадическая
  20. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
