проверили на ошибки шнурком.......... ошибок нет...... проверял у двух знакомых ......... их нет ни на коробке ни на двигателе...... видимо помогла замена замена расходомера........ Но проблема осталась: - На холодную машина едет хорошо...... - как только двигатель или масло в коробке разогревается до рабочей температуры начинаются рывки, с места , и по ходу в движении, потеря мощности.... - Еще заметил периодически гаснут лампочки то одна то друга(ближний , габариты) и стрелка заряда акума. трясется или чуть чуть шатается... Может с генератором что и все проблемы отсюда? Буду рад вашим советам........
Диагностику нормальную сделай, а не чтение ошибок ! Нужны логи в момент дерганья, группы 1,4 и 13,14.
Я вот нэт пошерстил и нашел важную информацию, что большинство проблем с зависимостью от температуры двигателя связано с датчиком положения коленчатого вала. Ошибок в ЭБУ не будет, так как сигнал с датчика есть, но его форма немного другая. Надо снимать осциллограмму сигнала. Если есть рывки и провалы тяги, может глючить управление наддувом - снимать логи как сказал UTUG и добавить 11 группу.
