A4 B6 Машина дергается на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем trufd, 29 янв 2011.
  1. trufd
    trufd Bad e-mail
    29 янв 2011
    12
    А4/В6 1.8Т 02
    Привет всем. Купил ауди 2002 года отъездил 3 месяца,а сейчас заметил или может только сейчас началось следующая проблема:
    Машина 1,8Т автомат: после прогревадо температуры 70-80 % при движении или разгоне в промежутке от 1500 до 2000 об/мин двигателя авто начинает поддергиваться, после 2000 едит плавно и нормально.
    Раздражает в особенности когда в пробке едиш, и как раз получается в этом промежутке оборотов.
    Подскажите, что может быть.
  2. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Посмотрите подушки двигателя для начала!
  3. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Добрый день! Подергивается на прогретой при трогании с первой передачи. Диски сцепления?
  4. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Нет мыслей ни у кого?
  5. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    откуда там сцепление? типтрон вроде...а если порезче нажать газ?
    У меня вообщем тоже 1-2, как будто пробуксовка, если порезче нажать то норм всё
  6. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Ссори, не указал, у меня же МКПП
  7. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    343
    Audi А4/8Е S-Line
    как говорится +1 такая же проблема
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Давно?
  9. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    +1 тоже самое как купил машину (((
  10. hamitozz
    10 мар 2011
    343
    Audi А4/8Е S-Line
  11. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    758
    RS6 C5 Avant
    Стоит мульт, но проблема в том же, при трогании с места дергается, сильнее нажимать газ -> сильнее пинок.
    Адаптацию коробки хочу сделать, но никак времени подходящего не найду.
  12. AleksandrSA4
    AleksandrSA4 Новичок
    8 мар 2011
    79
    A6 C7 3.0 TQ
    Тоже самое. На выходных буду снимать коробку.Вскрытие покажет.
  13. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    758
    RS6 C5 Avant
    А без вскрытия никак?
  14. AleksandrSA4
    8 мар 2011
    79
    A6 C7 3.0 TQ
    Просто чувствую сцепа подходит. Заодно и поменяю. Я считаю что все эти дергания это сцепление + маховик. Я имею виду свои дергания т.к. мне в педаль сцепления отдаёт чуть чуть.
  15. AleksandrSA4
    8 мар 2011
    79
    A6 C7 3.0 TQ
    На мульте мне казалось по моему всегда с рывком не большим трогаешся. Может это нормально.
  16. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Если отпустить тормоз и подождать пока машина не покатится (1-1.5 сек) и только после этого нажимать на газ - никаких рывков не будет.
  17. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    758
    RS6 C5 Avant
    В том то и неудобство ,что только так и трогаюсь с места, уверен что так не должно быть:bt:
  18. elemeNT
    elemeNT Новичок
    12 май 2011
    18
    A4/B5 2.4 98 avant
    кто-нибудь нашел решение проблемы - и что это такое, отпишитесь плз
  19. Sado86
    Sado86 Новичок
    11 июн 2011
    2
    Азадарасти!.У меня 1 в 1 Ситуация...........Дело обстояло так .......- Ездил ездил....и ближе к концу своих поездок- стал чувствовать что сцеплению конец приходит.в один прекласный день -ехал на скорости (не помню какая передача была воткнута((пусть будет 4-ая)).и все Заглох - потомучто я не смог поставить передачу в нейтральн. положение......на обочине уже с горем пополам Выткнул Всетаки ее(((.- увезли на буксире.....Поставил в СТО..-заменил Диск сцепления И Выжимной ....после чего стола дергаться Неимоверно не приятное Очучение(((..приетом когда ставили мне коробку обратно......зажали там этой коробкой трубку(Алюминь помоему)- перекусили в общем .....потом запояли........В итоге получился результат......По вашей теме........После чего.........Заезжал в 4-5 автосервисов помимо того где делал(А это удовольствие не из дешевых)((((...везде называют разные причины по этому всему что я счаст рассказал((((((.......самая меня пугающая Стала той что Во всем виноват Маховик((((..А маховик(Ой как не дешовое удовольствие)..Вот что вроде и рассказал.Буду признателен Коментам СПС!!!!
  20. Maristraza
    Maristraza Новичок
    17 фев 2011
    12
    А4/b7 2.0 07г.
    как я понимаю (прочитав несколько статей) Ауди А4 херовая махина.
    У меня тоже самое. АКПП дергается при переключении с 3 на 4ую. И таких дохера чуваков!!!
    + масло жрет.
