Машина дергается при начале движения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Iceman26rus, 1 ноя 2013.
  1. Iceman26rus
    Iceman26rus Участник форума
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Каждое утро после прогрева как выезжаю начинает дергаться при оборотах выше 2000 на всех передачах, проходит через пару минут или тапки в пол, раньше такое было редко раз в неделю или две, летом прошло а сейчас опять. Сегодня вообще написала ошибка ESP и загорелся его значок. Я вот думаю может это аккум?
  2. Iceman26rus
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    #2 Iceman26rus, 5 ноя 2013
    Неужели у одного меня такое:confused:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки читайте
  4. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    вообщем это.. сразу скажу, что только что проверил вагом машину.. ошибок вообще нет...
    помогите разобраться.. симптомы следующие..
    при разгоне в районе 2,5 - 3т. оборотов машина начинает дергаться. проявляется на горячую... на холодном двигле - при меньших оборотах.
    во всех режимах акпп
    причем дерганье не стабильно. если слабо и плавно набирать скорость, дерганье, как рывки "бьет по кузову" отчетливо.
    при наблоре скорости гашетка в пол еле заметны рывки
    полсе 3000 оборотов уже нет проблем...
    совпадает вся эта беда с заправкой на 95-й с 98-го... т.е. у меня за лето-осень раз третий проявляется...хотя ездил в крым, там два бака неизвестного 95-го откатал...
    вообщем кто подскажет в каких группах показатели посмотреть... акпп это или катушки, или форсунки, или лямбды...или еще чего
  5. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    либо подскажите с каких групп логи снять
  6. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    При почти полной остановке не потряхивает машину слегка ?
  7. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    не трясет
  8. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Срочно помогите!!! Стою уже на обочине авто заглох, загорелись все лампочки, электричество кончилось, ничего не работает, как оживить?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    блин это пипец какой то... ничего не работало.. на ключ не реагировала вообще. электрика не работала... ключ вытаскивался только с нажатием кнопки... багажник не открывался.. уже эвакуатор вызвал, а она ожила потом....
    вот сижу думаю, читаю... где червяк зарыт
  10. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    И что, никаких ошибок не записало?
  11. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    [​IMG]теперь то уже целая гирлянда
  12. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    После обнуления всех ошибок взял второй ключ, проехал в активном режиме 10 км, ни рывков ни проблем... Может 98 бензин пошел уже по системе, может из за ключа... Посмотрим что будет завтра после ночной стоянки
  13. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    А6\С6 3.2i 04г.AWD . A4\B8 2.0 TFSI quattro.
    На моей один в один симптомы были,а в конце концов,она вообще заглохла и не хотела заводиться,вообщем я знал что 2 катушки под замену(она дёргалась как у автора темы),как оказалось из-за выхода из строя ещё одной катушки(она сплавилась),сгорел предохранитель,из-за чего и перестала заводиться,позавчера поменял все 6 катушек,полёт нормальный,всё плавненько,не единого рывка или чего-то подобного.Если катушки наши взаимозаменяемы,могу предложить поставить попробовать мои катушки(3шт. нормальные рабочие),но я их тоже поменял,чтоб наверняка.
  14. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Да толку то менять по три, при неизвестных неисправных, в ближ время поменяю тоже 6
  15. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Ну,моё дело предложить)Кстати в экзисте по 1000р. оригинал,а в магазине где покупал из наличия,1400р. неоригинал.)
  16. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    ой да, спасибо за предложенную помощь!
  17. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Так не помогло же,так что не за что.)))
  18. ТАМПЛИЕР
    ТАМПЛИЕР Новичок
    26 мар 2010
    53
    AUDI A6 C6 2,4 06г
    Это катушки скорей всего! Поначалу тоже дергалась при разгоне. А потом однажды на светофоре при трогании вся машина затряслась и тяга пропала, еле доехал до дома. Потом поменял катушки (все 6 штук) и всё пропало, стала работать как часики!
  19. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Вообщем... это...на машине не ездил неделю... 3 дня назад поехал... сразу же на малых оборотах дергалась... попытался резко ускорится, и машина через 100 метров чуть не заглохла.. загорелся джекичан, троила... перезапустил, все пропало...
    дома прочитал ошибки:
    5 Найдены неисправности:
    004440 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    P1158 - 007 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 131839 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.20
    Время: 22:33:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 196.2 мг/ул
    Температура: 52.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.36 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000104 - Давление во впускном коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
    P0068 - 006 - Отклонение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 131839 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.20
    Время: 22:33:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 201.7 мг/ул
    Температура: 52.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.46 V
    Бин.биты: 00000010
    000774 - Цилиндр 6
    P0306 - 006 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 132390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.04
    Время: 19:09:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3840 /min
    Возд. масса: 452.4 мг/ул
    Температура: 85.5°C
    Частичн. нагр.
    Время: 512.0 s
    Скорость: 85.0 km/h
    004874 - Отключение цилиндров
    P130A - 006 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 132390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.04
    Время: 19:09:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 448 /min
    Возд. масса: 408.8 мг/ул
    Температура: 88.5°C
    Время: 0.00 s
    Скорость: 0.0 km/h
    005715 - Опросить регистратор событий
    P1653 - 008 - Блока управл. ABS - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 132390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.04
    Время: 19:09:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3808 /min
    Возд. масса: 223.5 мг/ул
    Температура: 85.5°C
    Принудит. х.х.
    Нагрузка: 33.7 %
    Скорость: 86.0 km/h
    я уж подумал, что катушку бы махнуть на 6 цилиндр... встретились с Slawwa ради эксперимента попробовали все катушки которые у него были... результат один.. авто дергается... но.. елезаметно...
    т.е. при прогреве двигателя и длительной езды.. рывки не такие ощутимые, как на холодном двигателе...
    есть мысли?
  20. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Меняй катушки.)))100%-ый вариант.))
