Здравствуйте, всем. Такая проблема. Машина Ауди 80 Б3 1.8S,88 г.в., Если отпустить газ на скорости (не важно какой) машину подергивает, и чем ниже передача в этот момент, тем больше дергается. Подергивание туда сюда, так бывает когда в первый раз за руль садишься и слишком резко сцепление отпускаешь при трогании =) Ну примерно в таком духе. При этом, если педаль газа отпускать совсем плавно, то почти незаметно, а если сцепление чуть чуть отжать, то вообще нет. Не подскажите в чем может быть дело? А то некомфортно как-то ездить, да и вдруг серьёзное что? Люфт в сцеплении мож или ещё что или в коробке передач дело? Я пока в этом не особо рублю Жду ответов =) Заранее спасибо.
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Похоже на проблему с подачей топлива... Поиском пройдись, где-то писали об этом.
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Слово в слово та же байда, лечил заменой топливного фильтра, не помогло :cry2: Кстати, на холодном также? У меня на холодном почти не дёргается!
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Как то не обращал внимания, по-моему так же =) Завтра посмотрю - напишу. Я уже привык немного сцепление отжимать во время сброса газа. Я вот поиском прошёлся, все ответы были направлены на то, что дело в топливной системе, насос или фильтр и т.п. А может быть что-нибудь в коробке передач?
Ответ: Машина дергается при сбросе газа jurri похоже у нас схожая проблема, на непрогретом движке все ок, но после прогрева дергается.
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Ясно одно, дело не в сцеплении, получается что при отпускании газа на прогретом движке, резко перекрывается подача смеси, а должна плавно вроде, грешил на заслонку но визуально при отпускании газа она медленно-медленно опускается значит дело не в ней чего ещё копать то???
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Вот и я уже не знаю что проверять, но связано я думаю у меня с обедненой смесью
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Да не мучайте топливную систему она тут не причем у меня у другана такая же проблема все облазили но нашли у него западал дросель и из за этого было дергание присбрасывании газа ( причем западала не педаль газа а сама заслонка )
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Причина дерганья - выбор зазоров в трансмиссии: коробка, полуоси, шрусы. К этому можно прибавить податливость подушек и т.д. На непрогретом моторе этот симптом не так явен, как на прогретом. Связано это с "замедленной" реакцией на действия педалью акселлератора.
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Сегодня проверил на холодной. Те же симптомы. А если на ось заслонки WD брызнуть, так можно сделать? Не попорчу так ничего?Или если вдруг чуток смазки в карб пападет, ничего страшного?
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Вообще если стоит карб, то при полном отпускании газа на передаче, при движении (т.е. торможение двигателем), то должна перекрываться подача топлива через главную топливную систему. Раз есть дергания - значит как-то топливце (смесь) попадает в движок. Вполне возможно что это происходит из за неполностью закрываемой ДЗ (как первичной, так и вторичной, если есть вторичная). Потом по идее система ХХ должна тоже перекрываться клапаном ХХ по сигналу блока ЭПХХ...
Ответ: Машина дергается при сбросе газа У меня такая песнь была - вылечили сменой воздушного фильтра, регулировкой обогащения смеси и ХХ. Теперь все гуд. Я уже писал как-то об этом
Ответ: Машина дергается при сбросе газа А как на моновпрыске регулируется смесь вручную, или не регулируется?
Ответ: Машина дергается при сбросе газа На моновпрыске смесь регулируется сама, по сигналу ЛЗ и датчика Т
Ответ: Машина дергается при сбросе газа У меня такая байда получилась после замены ремня. Похоже не попал на 1 зубец - машина стала резвее и соответственно начались такие дерганья. Такая байда и на бензине и на газе - так что топливная система отпадает. Вообщем привык - обратно перекидывать лень. Может проблема в этом?
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Я точно тебе не скажу поможет или нет но хуже точно не будет ))
Ответ: Машина дергается при сбросе газа Посмотрю для начала дроссельную заслонку, вдруг тоже западает=) И вот вопрос возник ещё. Вчера зашёл в автозапчасти купить топливный фильтр. В отделе иномарок в наличии не было. В общим, в другом отделе стояли фильтры для карбовых двигателей (смешная прозрачная коробочка из пластмассы с бумажным фильтрующим элементом). И ещё фильтры для инжекторных двигателей (выглядят точно так же как и у меня сейчас стоит, в металической емкости). Так вот вопрос, не подскажите, такой фильтр подойдет на мой двигатель? У меня 1.8S. И какого производителя предпочтительней брать? Спасибо
Ответ: Машина дергается при сбросе газа что знасит 1,8S??? видмимо у тебя моновпрыск и РМ. Фильтр стоит под днищем в районе бензобака, похож на "инжекторный" кстати,у меня похлжие дёрганья.+Звуки металлические как будто от КПП идёт Причём я поумал ещё вот над чем: разболтана ручка КПП и если её посильней прижать, то звуков не будет,а дёрганья поменьше будут... Может ли быть что проблема в разболтанности трансмиссии(звуки) появилась из-за топливной системы при сбросе газа??? кстати на просёлочной дороге с обилием кочек на 2й передаче на холостых такая же фигня и звуки нереальные... Кстати фильтр у мя воздушный забит,поменяю - расскажу,может в этом дело...
