всем доброго времени суток !!! проблема такая при езде машина дергается, при резком нажатии педали в пол вообще слышны хлопки во впускном коллекторе поменял свечи провода лучше не стало,а вчера еще одна проблема вылезла за два с небольшим часа езды по городу больше десяти предохранителей сполил подскажите куда лезть !заранее спасибо
Re: машина дергается !!!!!!!! Предположительно насосу настаёт крындец. Скорее всего его заедает, внутреннее сопротивление у него меняется, ток растёт и предохранитель горит. Отсюда же и толчки: насос заедает - давление горючки падает - толчок/рывок.
