Машина дымит синим дымом на прогретой!
Тема в разделе "A4", создана пользователем region51, 11 окт 2011.
  1. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    Всем доброго времени суток!машина А4 1,8Т AMB 2003 год, автомат не кватро! проблема в следующем! 8 тыс км назад, перебирался движок, менялись все прокладочки, поршневые колечки сальники, МСК и тд! менялась турбина!все промывалось, прочищалось! проблема вот в чем, при спокойной езде, машина не дымит! как по трассе начинаешь притапливать, 150-170 км/ч останавливаешься, начинает дымить, причем дым синеватый! и пахнет горелым маслом!постоит минуту, другую, и она начинает дымить нормально!при этом на трассе прет нормально, впечатляет, намного отличается, чем было до переборки! на холостых не коробит ее! работает ровно т спокойно!турба новая!!! катализатора нету, вытряхнут.заменены обе лямбды, при этом горит чек, с ошибкой, превышен предел катализатора!расход масла, на 1000 км примерно 100-170 грамм масла. компрессию проверял во всех цилиндрах 12. свечки не закиданы, чистые! по движку ошибок нету!
    помогите! уже всю голову сломал!!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    В " и т.д." были включены направляющие выпускных клапанов ?
  3. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    нет их не меняли! за отклик спасибо! все намного проще... дымить стала турбина! масло в дроссельной заслонке! просто на холодную она сухая, а на горячую, когда проедешь, появляется! странно, по словам продавца она новая, у меня прошла не более 8 тыс!
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Нужно снять напорный патрубок с турбины и грибок вентиляции на патрубке НА турбину (от корпуса воздушного фильтра -"гусеница") ,если это вентиляция картерных газов (частая болезнь грибков ) ,то на ВХОДЕ в турбину и на ВЫХОДЕ картина будет одинаковая (по маслу) ,если катридж турбины ВХОД сухой -Выход -влажный . Воздушный фильтр должен быть ЧИСТЫМ! Если проблема с направляющими ВЫПУСКНЫХ клапанов (или их МСК ) ,то выпускной коллектор ДО входа в турбину снизу(в месте прилегания к ГБЦ) будет со следами масла (запотевание)..
  5. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    фильтр фоздушный не маслянный, но был забитый и грязный!! получается, что может просто забита система винтиляции картерных газов?!движок маслянных подтеков не имееет вообще! он сухой и чистый!!!
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Понятно .. Пишешь ,пишешь ,что воздушные фильтры в нашей стране надо менять чаще ,чем мало -не верят ... Откуда двигатель возьмет воздух для работы? Отвечу -через систему вентиляции картерных газов конечно ,чему тогда удивляться ??? Представляю сколько масла в кулере наддува накопилось при таких делах .. Все промыть и почистить ,далее кататься и наблюдать ..
  7. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    спасибо большое!!! масла в куллере, думаю очень много! займусь чисткой и промывкой сегодня... о результате и наблениях, отпишу!!!
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Если будешь мыть кулер -дай время испариться бензину!
  9. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    да, конечно!! я его мыть 100 % буду!!!! в нем, наверно, много масла....
  10. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    в общем дело так! скинул патрубок с турбины, там все чисто и сухо! турбина масло не гонит! но при этом в интеркуллере масла немеренно было! я почистил ВКГ! грязи там было много! вопрос вот в чем, может и дурацкий... а откуда масло взялось в куллере, если не турбина?! и как можно проверить работу ВКГ?? работает ли она вообще...
  11. Pandemonium
    Pandemonium Участник форума
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    может турбину предыдущий владелец чинил/менял, а систему не промывал?
  12. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    систему мне промывали в сервисе в прошлом году! с заменой многих поломанных частей! а турбину действительно менял ,и тоже я! но когда заменил не прочищал вкг!! машина стала дымить... стал разбираться, скинул патрубок с дроселя, там струйки масла, скинул с входа в интеркуллер, от туда масло полилось! а скинул с турбины, там сухо!!! вопрос, откуда в интеркуллере масло?! может ли быть с ВКГ??? и как проверить работает ли она?!
  13. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    всем спасибо, кто откликнулся!!!! проблема нашлась!
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И если не секрет, в чём была проблема?
  15. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    #15 region51, 30 окт 2011
    нет не секрет. купил НОВУЮ турбину (человек давал гарантию 100 000 км, а по факту она и не прошла 5000 км) ,крыльчатка ушатана в хлам ,люфты были как у турбы с пробегом 300 000 км, при покупке они тщательно были скрыты (деффекты). поставил свою старую, и все прекрасно работает
    , масло не гонит.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А зачем менял то вобще ? :shock:
  17. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    движок перебирал, ставил новые запчасти, да и к тому же, моя старая турбина прошла 140 тыс км, и имеет маленький люфт крыльчатки, и все равно рано или поздно я бы ее поменял! а на тот момент, имелась свободная денюшка, вот и решил все заменить разом...
