Машина едет медленно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stilgar, 21 мар 2004.
  1. Stilgar
    Stilgar Guest
    Модель Ауди 80 В4
    Двигатель АВТ
    Год 11.94
    Проблема такая:
    На 5-й передаче машина едет 130-140 км при 4.5 тысяч об/мин
    На остальных передачах соответственно, на первой 15км/ч во дворе движек ревет!
    Это как то лечиться, может поменять чтото?
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Тише едешь - дальше будешь
  3. RUDA
    RUDA Guest
    Похоже сцепление "буксует"
  4. Stilgar
    Stilgar Guest
    А как нибудь еще эту теорию доказать можно?
    Лечить то как, в сервисных центрах нихрена не знают...
  5. RUDA
    RUDA Guest
    Точно как проверить не знаю,но на 80% уверен что это "буксует" сцепление" у меня также было. А лечится заменой.
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Проверить просто
    Завёл машину воткнул 1 передачу не отпуская сцепление нажал тормоз и начал плавно отпускать сцепление но не до конца где то в момент схватывания повтори несколько раз заглохла всё ок нет сцепление буксует.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Буксующее сцепление опознать просто - при достаточно разгоне до какого-то момента скорость растет адекватно оборотам, а потом скорость не растет, а движок начинает выть - если смотреть по тахометру, то при неизменной скорости обороты начнут расти. Но это предположение, причина может быть и еще где... Поподробней бы описал неисправность...
  8. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    AUDI 80/B4 2.0 ABT 93г,МКПП
    незнаю как на b4 но на b3 130-140 км соответствует 3000 об\м ,думаю передаточное число на b4 такое же ,так что однозначно пробуксовка есть,на 4-5 скорости давиш на газ
    резко если сцепление палёное стрелка тахометра сразу шкалить начнёт
  9. Stilgar
    Stilgar Guest
    На счет сцепления я проверю, но когда на даче где то разворачиваешься довольно часто глохнешь, так что может и не в этом дело
    По подробнее:
    Машина "тупит" очень задумчего реагирует на пидаль газа, т.е. на нейтралке то нормально, а на ходу очень задумчива, потом можно совершенно спокойно не пребовляя газа трогаться на ровной дороге хоть с первой хоть с второй (разве это нормально!)
    первой передачи почти вообще нет, со светафора неуспеешь тронуться пора вторую включать.
    В книжке написано что при 5400об/мин 90л.с., в таком случае она ехать будет не более 150 км/ч
    До 5400 не крутил, а при 4500 130-140км/ч, в каком диапазоне в среднем двигатель работать должен 2-3тысяч или 3-4??
    Тут еще бытут мнение что там раньше другой движок стоял...
  10. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    если даже сцепление и пробуксовывает ты это не заметиш не на первой и на второй а может и на третьей скорости всё зависит от изношенности диска,а вот 4-5 заставляет мотор работать с большими усилиями тут то и проявляеться пробуксовки
    а как на писал Dark
    если буксует в таком случае ,то на 2 скорости невъедеш даже на горку с небольшим уклоном
    а то что она у тебя тупит может это уже совсем другая история,
    короче проверь для начала сцепление,а там и видно будет что делать
  11. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ошибаешься я с таким сцеплением проехал 150км и горки и 140 но при таком тесте глохла приехал разобрал кирдык сцеплению.
  12. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Когда сцепление буксует и горит присутствует так же характерный запах...
    Погоняй хорошенько минут 10, и быстренько носом под капот :)
  13. Stilgar
    Stilgar Guest
    И на что под копотом обратить внимание :)
