Утром когда завожу двигатель Ауди А6 с6 3,2 машина глохнет Не держет оборот 1200 на второй раз затрудняется на третий нормально Ответьте кто знает причину?Фильтр и воз.фильтр поменял уже
у меня была примерно такая проблема - менял дмрв! богатил сильно смесь, но у меня 4.2 mpi. Шнурком нужно ощиьки смотреть
Привет! Чистку дроссельной делал? Посмотри ошибки по дросселю по холодному пуску(датчик может врать то же). Если ошибка то чистить, но менять не торопись. После чистки надо восстановить настройки дросселя по заоводскому. ( Внешне можешь сам определить). Снимаешь патрубок воздухозаборника с дроссельной заслонки и открываешь дроссель руками если нагар на внутренних стенках надо зубной щеткой и раствор для чистки карбюраторов смыть и удалить.
