Всем привет. Нужна помощь!!!!! поменял блок комфорта на а6 с5 после чего машина на D не реагирует. ставлю на тип троник, трогаюсь с места и ставлю D Нормально работает до следующего светофора. как можно сбросить настройки без компа ? СПАСИБО
Ну без компа это пальцем в небо. Под машиной на стыке ДВС и АКПП есть 2 толстых разъема они часто окисляются и вода туда попадает. Рассоедени и почисти их возможно в них причина. А так подключаться и смотреть надо
