машина не едет (нет тяги)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Igor_, 16 май 2014.
  1. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    Здравствуйте! столкнулся с проблемой, Ауди А6С6 3.0т 08 г. пробег 87 000 машина перестала ехать, т.е. ехать то она едет, но нет того старта и ускорения. При этом ошибок шнурок не выдает. Съездил к диагносту - диагноз - нет наддува, но опять же он не понимает почему датчик не выдает ошибок. До этого в машине был установлен нулевой фильтр, переварены банки выхлопа, удалены каты + чиповка. После всего этого она ехала и стреляла (бывали правда моменты, что казалось не едет и не тянет), но все это я списывал на обкатку новой прошивы. В итоге последний раз при небольшом нажатии на педаль газа машина скакнула вперед (чуть не оказался на заднем сиденье, еле за руль удержался), после чего больше машина вперед ускорению не поддается. При этом при сбросе на ручной режим, на спорт, лепестками на пониженную передачу, ничего не происходит (ни толчка, ни ускорения), просто повышение оборотов и медленный набор скорости. Вот такая вот проблема и головная боль. Извините. что так много написал, что я новичек и пока более кратко описать не получается)))
    Вячеслаа нравится это.
  2. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Датчик расхода воздуха смотрели?
  3. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    нет, не смотрели. Сейчас машина в сервисе 2-й день и пока ничего толкового сказать не могут, за исключением необходимости диагностики компрессора. Но не было предпосылок того, что компрессор умер или умирает. Да, заметил, что при этой болячке вырос расход топлива. Агде этот датчик находится и как понять что его пора на свалку????
  4. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    позвонил в сервис, сказали, что у меня датчика расхода воздуха нет, вместо него стоят два MAP-сенсора, но по их мнению вряд ли эта болячка от них, да и по их словам неломучие они :shock:
  5. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    Обрати внимание, бывает что-то отваливается и перекрывает выход выхлопным газам.
  6. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    В общем, пока предварительный диагноз-замена шкивфа коленвала, ремней и роликов. Надеюсь дело в них!!!
  7. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    А дело было в них
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А что было со старыми ???
  9. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
    прокручивало шкиф, ну а при его замене поменяли и все остальное
  10. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Почем вышло все, если не секрет?
  11. Igor_
    Igor_ Новичок
    16 май 2014
    12
    А6/С6 3.0Т 08г.
