всем привет! проблема у меня такая при долгой езде по трассе происходит следующее: машина начинает дымить и просто перестает ехать, пропадает холостой ход но только проходит отметку 2700-3000 оборотов все проходит, но стоит оборотам упасть ниже этих оборотов опять тоже самое, выключаю зажигание жду 3-4 минуты завожу и все становится в норме ,но проезжаю еще километров 50-60 и снова начинается . в чем искать причину не знаю, подскажите если кто знает.
Тогда дефектуй детали системы зажигания. Я бы первым делом попробовал поменять коммутатор(на ВАЗ2108), затем катушку попробовал от того же ВАЗа... (ВАЗодетали для проверки, если не приемлишь тазохлам) возможно "пробит" коммутатор. И при перегреве, начинает сбоить. Тоже самое возможно с катушкой.
