Машина не тянет и дымит чёрным дымом.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем feliks0909, 18 ноя 2018.
  1. feliks0909
    feliks0909 Новичок
    15 ноя 2018
    4
    Дагестан респ.
    Мужики ,нужна помощь Ауди а4 б6 1.9тди 2004 год
    Машина вообще не тянет ,и очень дымит чёрным дымом !
    На диагностике показало данные ошибки:
    1. Регулировка давления наддува(не достигнута граница регулировки)
    2. Система обратного подвода выхлопных газов(превзойдена граница регулировки)
    3. Датчик массового расхода воздуха(сигнал недостоверен)
    Мужики подскажите что делать где и как
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  3. feliks0909
    feliks0909 Новичок
    15 ноя 2018
    4
    Дагестан респ.
    Подскажи пожалуйста что это и как его проверить
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Клапан рециркуляции отработанных газов. Нужно проверить его на скважность.. Это предположение, а не ответ на ваш вопрос.
    Что бы начать что то делать, нужна первоначальная база знаний, что бы понимать суть того, что будете делать.
    В вашем случае, проще (дешевле) отдать авто тем к то в этом понимает.
  5. feliks0909
    feliks0909 Новичок
    15 ноя 2018
    4
    Дагестан респ.
    Я понял ,у меня есть друг ,который хорошо разбирается ,можете объяснить что конкретно нужно проверить ,и как это сделать ?
    Если не долго писать ,выручите !
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Писать недолго: Покажи другу ошибки и не впутывай посредников, ни себя, ни форум. Там черным по белому написано что делать.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 19 ноя 2018
    черный дым и потеря мощности-первый признак плохого распыла топлива связанный с износом распылителей .надо менять или восстанавливать РАСПЫЛИТЕЛИ
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    черный дым это первый признак плохого распыла .это выход из строя распылителей также проблема с подачей воздуха в первом случае замена или восстановление распылителей а во втором проверка работы АГР
