Машина не видит брелок A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем graf1988, 17 окт 2012.
  1. graf1988
    graf1988 Завсегдатай
    16 авг 2012
    679
    A4 B8 1.8T
    Добрый день!
    Машина A4 B8 2008 года. Не реагирует на нажатия кнопок с брелка. Пробовал и со второго брелка, и менять батарейку, не помогает. Заводится с обоих нормально. В чем может быть причина?Где можно прописать ключи кроме дилера?если причина в них.
    Буду благодарен за помощь!
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    вынул батарейку - брелок машиной забыт! прописать может любой диагност с ВАГ-комом, но в машине должны находится оба ключа. иначе второй сотрется
  3. graf1988
    16 авг 2012
    679
    A4 B8 1.8T
    Любой не может, уже пробовали)
  4. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Ну не знаю.
    Я вынимал батарейку. Машина ключ не забыла, ничего прописывать было не нужно.
  5. graf1988
    16 авг 2012
    679
    A4 B8 1.8T
    Здесь дело не в батарейке, в один прекрасный день вышел с работы, а машина не открывается с брелка, причем ни с одного)
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Я тоже менял батарейку...ничего ни где не прописывал...просто поменял и всё...всё работает
  7. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    раза 3 было тоже такое за 4 года...просто открывал дверь механическим ключом...машина заводилась...после этого всё нормализовывалось. Ничего не делал
  8. VOVAN_A4_2.0_ALT
    VOVAN_A4_2.0_ALT Новичок
    8 июн 2012
    52
    A4/B7 2.0 ALT 06г.
    всем доброго времени суток!после того как вынимаешь батарейку или отключаешь аккумулятор-машина перестает реагировать на кнопки ключа!для восстановления его работы просто нужно вставив ключ в личину закрыть машину,затем Так же механически открыть машину и вставив ключ включить зажигание!вот бы и привязали обратно свой ключ к своей машине!всё должно работать и никому платить ничего не нужно!нужно книжки по эксплуатации читать-в ней написано
