Машина не заводиться Audi80/2,8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrey_KU, 7 фев 2004.
  1. Andrey_KU
    Andrey_KU Guest
    До поры до времени все было прекрасно.
    Но немного погодя машина перестала заводиться с первого раза, но после нескольких попытк покрутить стартер заводилась. После того как совсем перестала заводиться со стартера заводил с толкача, пару раз, и о чудо она начала заводиться с ключа. Но после киломметров пяти она залохла на ходу и дальше никак не заводилась.
    Что делать, что посмотреть, на что обратить внимание?
    Буду рад любому совету, поскольку спецов в нашей местности нету.
  2. белый
    белый Guest
    А фильтры все в порядке?(бензиновый)
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Для начала вагнуть - посмотреть на ошибки. Проверить ремень ГРМ - возможно начал перескакивать, так недолго и клапана погнуть. Также возможен б\насос. Это так сказать наиболее вероятное.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну что за странная манера не писАть город и личные данные? Можно подумать, я поеду искать твою машину! Условия запуска зимой в Краснодаре и в Мурманске несколько отличаются, не так ли? Магазинов запчастей и сервисов в Питере и в Мухосранске тоже не одинаковое количество.
    Вариантов всего два. Пишу так, как делал сам.
    1. Электрика.
    2. Бензин, или бензус, как его здесь называют.
    по п.1: Поступает ли напряжение на свечи или "поиск искры". Наиболее безопасный способ-кусок провода просунуть между резиновым колпачком свечи и ВВ проводом, чтобы он коснулся металл. колпачка свечи. Подвести другой конец провода к корпусу двигла или к "массе"с зазором 3-5 мм. Прокрутить стартер с ключа. Должна проскакивать искра голубого цвета. Если ее нет, то смотреть контакты на ключа зажигания, иммобилайзер или сигнализацию, контакты предохранителей, либо в сервис. Если искра есть, то
    п. 2 В первую очередь-бензонасос. При повороте ключа в положение "зажигание" должно подаваться питание на насос, он зажужжит. В одном шланге-топливо под давлением, в другом-обратный слив топлива. Т.е. при подаче топлива бензин бьет струей из штуцера, а обратка течет из шланга.
    Ессно, свечи стоЯт хорошие, фильтры в порядке, аккумулятор выдает все, что положено, сигнализация не блокирует рабочие цепи-тогда надо думать дальше. Пока попробуй это.
  5. Andrey_KU
    Andrey_KU Guest
    Искра есть, насос работает, ремни новые (все), фитры новые (все), сигналка работает правильно. Живем в Свердловской области. Погода в среднем -10С. Мне подсказали, что может быть какой нибуть датчик сломался. Говорят есть на распредвалах есть 2 датчика и 1 около тармблера.
    Как их проверить?
    Зарание благодарю за ответ !!!
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Если искра есть - значит датчики исправны. если нет - то вероятнее всего датчик холла, но лучше вагнуть. Б.насос если жужжит - это еще не показатель - 100% точно можно сказать лишь померив давление подачи.
    А трамблера у V6 нет в принципе.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    VAG-tester - в каждую Свердловскую область! :)
    Третья и маловероятная причина- сбилось зажигание, смотри по меткам, хотя здесь я не спец.
