Ехал по трассе и все было вроде бы норм. В какой-то момент звук мотора поменялся и начали падать обороты. Я зарулил на обочину и как только остановился , двигатель заглох. Больше соответственно не заводился. Стартер как обычно крутит и все. Прочитал ошибки Васей и не понимаю почему блокировка произошла. Судя по ошибке не должна блокировать работу двигателя. С проводкой вроде бы было все нормально. Помогите пожалуйста разобраться. Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03G-906-016-BRE.clb Номер детали ПО: 03G 906 016 MF АО: 03G 906 016 MF Компонент: R4 2,0L EDC G000CG 1142 Ревизия: --H06--- Заводской номер: Кодировка: 0000076 Мастерская #: WSC 66565 257 00032 1 неисправность: 005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки P1641 - 000 - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 533411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.12.17 Время: 13:40:21 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.02 V Бин.биты: 00101000 Температура: -9.0°C (нет узла): 16.0 Готовность: 0 0 0 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 4F0-910-043.clb Номер детали ПО: 4F0 910 043 A АО: 4F1 820 043 AF Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Ревизия: 00000053 Заводской номер: 00000030354095 Кодировка: 0000276 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 1 неисправность: 00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 174 Пробег: 533411 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.12.17 Время: 13:40:20
