всем привет,случилась что то не понятное,еду себе спокойно не кого не трогаю,замигал треугольник желтый и машина сама по тормозам,вроде как абс срабатывает когда тормозит,посмотрел ошибки - 01542-датчик скорости поворота - G202,27-10 недостоверный сигнал - спорадическая куда копать?что может быть за причина?а то на трассе опасно такие выходки авто
это под диваном по середине?как раз не давно снимал этот диван,может повредил,спасибо поеду в гараж смотреть
Да, он самый. У меня периодически глючил, когда задний пассажир или пятой точкой или рукой давил на центральную часть дивана.
вот сам датчик,визуально все в порядке,штекер на месте был,на втором фото тот провод с желтым штекером входит в спинку,от чего он знает кто?
это в смысле когда не пристегнут пищит и на панели лампа горит?передние сидение облазил,там нет ни чего,или просто где то заглушено?
система безопасности,на катушки где ремень есть разъём,но не на глазок престегнитесь.На передних тоже есть,только невидно(под обшивкой).Лампа аэробек если расоидиниш загорится.
Она горит но не навсех мадэлях.На амереканках вроде,точно не скажу.А подушки и ремни,это одно идиное,так што не разъединяй,аэробэк загорится.Подсаидиниш всё равно гореть будет,только ваг комом потом.
У меня был случай такой.Взял в ключе от зажигания вытащил чип попробывать завести.Я оболдел,включил зажигания загорелся глаз на ремень(престигнуть) и даже завелась,заглушил сражу сам.Ищё попробывал уже не глаз не загорелся и не завёл.Новерно глюконуло что то.
ваг-ком есть,ничего страшного,при вкл зажигании ремни горят и тухнут на приборке,лампа есть и работает,только если не пристегнулся все равно тухнет
Примерно в 2010 году Поехал в Украину. Перед Бобруйском загорелся треугольник и упала скорость, повысилась температура масла. Начался самопроизвольный свод задних колодок. Остановился на пол-часа, постоял поехал - все ОК. Через сотню км опять тоже самое. Так и ехал - 100 км проеду, полчаса стою. Перед Винницей начало прихватывать уже и передние колодки. Я думаю начала греться тормозуха, тормозные диски были раскалены (снег кинешь - шипит). Ночь машина стояла на стоянке. Утром поехал на СТО в Виннице - приговорили лягушку. В наличии не было. В Виннице ездил мало и не на большие расстояния - проблем не было. На обратном пути в Смоленск проблема появилась опять. Приехал заказал лягушку. Пока ждал деталь - заменил тормозную жидкость. Лягушка пришла - но думаю поменяю когда проблема возникнет вновь. Но все было ОК. Прошло уже 7 лет полет нормальный.
