Еду я как то, ни кого не трогаю. Нажал чуть на тормоза и она в самом начале резко схватила, загорелись датчик ABS, датчик блокировки подвески и ESP. после все потухло но не на долго... В итоге после очередного нажатия на педаль снова резко, в начале схватило и машина сама затормозила. Пытался ехать но только хуже, упарол 2 передних диска так как они два и тормозили. Педаль тормоза не выжать как будто накачало ее. постояв мин 40 сел и поехал как ни в чем не бывало... км 10 и тоже самое. В сервисе проверили супорта, все в порядке, поменял датчик педали тормоза (так как компьютер ругается на него и ABS) не помогло... Снял фишку с абс проездил три дня пока ждал очередь к электрику и снова встал, теперь правда заклинили все 4 колеса. постояв около часа едет нормально. электрик не может найти причину... Если кто сталкивался с такой ситуацией подскажите в чем может быть причина.
Было такое.обошлось заменой главного тормозного и перебором передних суппортов с заменой ремкомплектов.
Если не сложно - отпишитесь, ушла ли проблема? Кроме замены ГТЦ что-нибудь делали? У меня на Q5 такая-же проблема, хочу понять, к чему готовиться)
А как определить? после разовой проблемы сервис тестировал машину целый день - все без нареканий, вторую неделю нормально ездит....
