Машина стала терять тягу и задымила
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем дмитрий оленин, 17 мар 2018.
  1. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    нужна помощь где копать.Ситуация обстояла так ехал по трассе совершил обгон примерно на скорости 120 км. при этом резко нажав на педаль после машина стала терять тягу и задымила белым дымом. из выхлопной воняет горелым маслом после 3 км загорелась масленка на панели при этом на панели утром проверил уровень мин. дайте советы пж.
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Про марку авто, двигателя, коробки форумчане догадаться должны?
    Валердосc нравится это.
  3. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    А6 2.5 тд 98г двигатель афб
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ИМХО.Вал турбины сломался пополам.
  5. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    А что такое ИМХО
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ИМХО (от английского IMHO) — популярная аббревиатура среди многих пользователей интернета с конца 90-х годов, которая означает, что конкретный пользователь лишь выражает своё скромное мнение.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сучка крашенная! Ну почему же крашенная, это мой натуральный цвет (С). :) Турбину глянь.
  8. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    Спасибо посмотрю отпишусь
  9. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    снял турбину ни каких видимых повреждений нет крыльчатки целые все крутится со стороны забора воздуха масло со стороны глушителя сухо
  10. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    завтра разберу помою ацетоном соберу обратно. где еще копать?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    может ошибки считать сначала?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не стоит крутить активно, все таки смазывается подшипник маслом и под давлением.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Турбина не яйца, крутить не надо,
    А люфт турбины кто мешает проверить, больше 0,7мм в ремонт, пальцами за вал
  14. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    помогите ток срочно если можно,если есть фотки скиньте если нет так обьясните как должены правильно стоять шатуны а6 2.5 афб и одна и другая сторона
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :wink: Третий год, что ли, ремонтируешь? Или второй...
  16. дмитрий оленин
    19 май 2016
    16
    второй потому и забыл как стояли
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Эх, не любит народ дядю Яндекса спрашивать.:facepalm2:
