Всем привет! Народ, помогите разобраться!!! Машина Ауди А6 С6 2.4 BDW механика. При трогании на первой передаче появляются провалы, как бы захлебывается. При переключении на вторую тоже провал. Когда едешь на 4-5-6 передаче как бы хватают за жопу, едет рывками... На холостых плавают обороты. Когда стоишь, машина некоторое время работает ровно, потом начинает потряхивать и потом опять нормально. Данная проблема усугубляется когда становиться жарко. На холодную заводится после ночевки хорошо, но очень сильно плавают обороты при разогреве. Подскажите, где копать? Свечи, катушки, фильтра поменяны. Заранее всем спасибо!!!!!!
Вот и пусть личные средства выдаст на новый насос, а то за чужой счёт что-то советовать, тут прямо все мастера.
С теми данным что ты дал, тебе помочь сможет только Petrovish. Ему собственно и тех что ты дал много. Как правило, в своих диагнозах он ориентируется только на направление ветра на северном полюсе.
ВАГ_ом на всякий опрашивал? Нет? Датчик положения коленвала тоже может чудить. Но тогда и у тахометра должна стрелка проваливаться в "0" в этот момент...
Ваг ошибок не выдаёт! Стрелка не проваливается в ноль, а плавает в пределах нормы, то меньше, то больше... И работает так не постоянно, стоит допустим на холостых, всё ровно, потом на секунду-две треханёт, перданет и опять какое то время нормально. Промежутки между этими заебами примерно минуты две-три...
Склоняюсь к проверке корректной работы форсунок / насоса. Насосы в среднем около 300 000 ходят..У меня на старой в это время накрылся приблизительно. Но машина сразу встала просто.
Либо умирает бензонасос,либо забилась сетка бензонасоса.Хотя на хх обычно провалов не бывает,только под нагрузкой.Нужно смотреть как меняется давление в рампе в динамике с подключенным ноутом.
Доброго времени суток! у меня такая же проблема с провалами, один в один. Вы свою решили, нашли проблему?
