Вчера началась такая тема. Сходят с ума часы электронные под тахометром. За день спешат часа на 3-4 вперед... Есть ли на них какая нибудь коррекция? Или часики свое отходили? P.S. Началось ни с того ни с сего, ни в приборку, никуда не лазил... По скольку тема в лучших традициях советской школы пошла за корягу сделаем вывод по теме И так итог! Если у Вас спешат часы, нужно вытащить плату часиков из под тахометра и пропаять контакты! Не помогло? Замена часов!
Основа всех электронных часов - кварц. Видать ему стало плохо. Или замени кварц, или полностью часы, смотря что проще.
Что кварц понятно... Просто надеялся, что есть какая та коррекция. Хотя сам сейчас думаю о какой коррекции идет речь если погрешность +4 часа за сутки) По ходу вылетят они завтра из приборки))) Все равно последняя цифра (минута) заплыла. Буду думать какие туда вставить. Если что придумаю- отчет за мной
У нас на разборке приборки не потрошат, только в сборе. А цены я .... 4000р без тахометра (часы-стрелки). Про тахометр- промолчу) Так что что нибудь вколхожу красивое
Была на бочке такая беда, и ещё бывало на кочках бывало минуты бежали как при переводе времени. Разобрал панель, вытащил плату часов, проглядел всё с увеличительным стеклом, никакого криминала не в дорожках ни в пайке не нашёл. Собрал, таже беда. Разобрал повторно, тупо пропоял все вывода на плате (их там совсем немного) собрал и ...... чудо, всё заработало как и положенно.
разбери просто пропояй часы и все у меня была такая ерунда оссобенно обрати внимание там где крутилка для подводки там обычно отпаивается и начинается такой глюк((((( кварц не трогай этож немецкие часы они любят точность)))))
Потому что кварц не единственный элемент в системе стабилизации, есть еще навеска вокруг, вот она и подводит. Хороший пропай еще никому не повредил. Есличо-тема моего диплома была "Кварцевая стабилизация частоты в системах ХХХХХХХХХХХХ" И кварцевый резонатор-одна из самых надежных деталей в системе. Есть еще зависимость от температуры, но вряд ли у тебя в машине-273 градуса
Вот и у меня часики поспешают на несколько часов. Раз в неделю примерное за ночь убегают. И одометр застыл не дойдя до 300000(в третий раз наверное)... Тоже думаю всё нормально пропаять. Хуже точно не станет.
Не согласен! Именно Кварц задает частоту импульса, проще говоря ход часов Так что Ваше предположение более чем логично и обоснованно! У самого первая мысль на него была если честно...
Ну да, я потом правда подумал, что чтобы ушла частота кварца, это его хорошенько ударить нужно, чтобы от него кусок отломился...
Часики пропаял. Буду надеятся что больше не убегут. А вот дисплей заплыл. недолго ему осталось. Надо искать китайскую замену. С одометром сложнее. Повреждена эластичная шестерёнка(навреное из полиуретана), вырвано 2 зуба... надо искать замену. 15 зубцов, диаметр примерно 7-8мм...
я себе на радио рынке подбирал от магнитофонов кассетных чтоб число зубьев и диаметр совпадал по толщине чуть обтачивал и отверстие чуть больше просверлил и все только она у меня была не ступенькой сделана как оригинал а цилиндрическая 15 тык откатал не жаловался и продал работает
силиконовая она. мне резали новую из капролона в мастерской РемБытТехники,правда дорого,тысяча р. народ писАл что с какого-то кассетника можно выдрать.
Вот тоже думаю. Только в Самарской области не знаю ни одного приличного радио рынка, есть один, но там только антенны и пульты, даже транзистора ни одного там нет:icon_suicide:, а в магазинах шестерёнок что-то нет. Буду искать. Может на работе найду, сам с радиоэлектроникой часто сталкиваюсь...
Не долго музыка играла... Сегодня опять побежали вперед) Ну и хрен с ними, не долго им осталось завтра вылетят со свистом
